Rosca con holgura en una pastilla de strato antigua
deustu
por el 10/03/2016
Hola,
planteo el siguiente problema que, me figuro, le habrá pasado a más guitarristas y sobre el cual no he encontrado soluciones. Se trata de que la rosca de la base de una pastilla de Fender Stratocaster de los años setenta ha cogido holgura por el uso y el tornillo que va desde el golpeador a la misma ya no agarra, por lo que no es posible ajustar la altura de la pastilla. Como solución transitoria, le he puesto una tuerca del mismo calibre del tornillo como tope por la parte inferior de la pastilla (la que da a la madera por dentro de la guitarra) sin tocar nada. Esta solución posibilita fijar la pastilla en una altura determinada pero no regular su altura accionando el tornillo desde el exterior con un destornillador. ¿Hay alguna forma de rellenar los agujeros que tienen las pastillas para pasar los tornillos y conseguir que vuelva a agarrar el roscado del tornillo o alguna otra solución?.
Gracias de antemano por vuestra atención
    69 €
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
pyk
por el 10/03/2016
Busca en google...
rellenar agujero con pegamento cianocrilato y bicarbonato
eso..y un nuevo taladro. Yo lo he realizado asi para otros menesteres en varias ocasiones.
deustu
por el 10/03/2016
pyk,
lo busco.
gracias por tu colaboración.
Saludos cordiales
