Rp 80 ¿como poner wah wah?
surfer
#1 por surfer el 06/12/2008
tengo un rp 80 digitech, alguien me puede pasar un video, para saber como le pongo la gua gua. gracias
    Fender LTD AM Pro II Strat
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
genesis
#2 por genesis el 06/12/2008
segun tengo entendido se tiene que usar un pedal de expresion, creo que en tu modelo viene incluido
Aressi
#3 por Aressi el 07/12/2008
Para ponerlo tienes que cambiarle en donde dice pickup/wah por Bo, Cr o tambien otro que no recuerdo el nombre, tambien tienes que modificarle en donde dice expression y escoger la opcion de pickup/wah, no puedo decir exactamente como porque no lo tengo a la mano pero asi es como yo lo hago
chinozgz
#4 por chinozgz el 09/12/2008
Esto es lo que dice el manual:
Pedal de expresión
El pedal de expresión del RP80 puede ser asignado para controlar con su pie el volumen,
Wah,Whammy™,Ya Ya™ u otro parámetro distinto en tiempo real. Cuando asigne un
parámetro al pedal de expresión, también podrá asignar un valor mínimo y otro máximo.
Para asignar un parámetro al pedal de expresión deberá hacer lo siguiente:
1. Pulsar el botón EDIT/EFFECT derecho hasta que parpadee el piloto Expression de la
fila de efectos. También se iluminará un piloto de efectos para indicarle a qué efecto está
asignado en ese momento el pedal de expresión.
2. Pulse uno de los botones VALUE/MASTER VOLUME hasta que el piloto del efecto
que quiera usar se ilumine en la fila de efectos. El piloto Expression continuará
parpadeando durante su selección y en la pantalla aparecerá un valor de dos caracteres
que describirán el parámetro de efecto al que estará asignado el pedal. Las opciones son:
Sin asignación --
Volumen* OL (Nivel de salida)
Wah AH (El pedal de expresión actúa como un pedal Wah)
Amplificación GA (El pedal de expresión controla la ganancia de amplificación)
Chorus SP (Velocidad) LE (Nivel)
Flanger SP (Velocidad) LE (Nivel)
Modulador de fase SP (Velocidad) LE (Nivel)
Tremolo SP (Velocidad) dP (Profundidad)
* La asignación de volumen hace que el pedal de expresión se comporte como un auténtico
pedal de volumen, lo que implica que el nivel de salida de cualquier preset enlazado al
volumen será actualizado automáticamente dependiendo de la posición del pedal cuando
elija el preset.
Panorama SP (Velocidad) dP (Profundidad)
Vibrato SP (Velocidad) dP (Profundidad)
Altavoz giratorio SP (Velocidad) dP (Profundidad)
YaYa™ PD (El pedal de expresión actúa como un efecto YaYa cuando está
activo)
AutoYa™ SP (Velocidad) dP (Profundidad)
Filtro de envolvente ES (Sensibilidad)
Desafinación LE (Nivel de la señal desafinada)
Modulación de tono LE (Nivel de la señal con tono modulado)
Whammy™ hy (El pedal de expresión actúa como un pedal Whammy)
Retardo dL (Nivel retardo)dF (Realimentación ret. - 99 = Repetición
infinita*)
Reverb rL (Nivel de reverb)
3. Despés de elegir el parámetro a enlazar al pedal, puede ajustar el rango de control
máximo y mínimo para dicho parámetro. El rango por defecto para un parámetro que asigne
será de 1 a 99. Para modificar este rango, haga lo siguiente:
A. Pulse el botón EDIT/EFFECT derecho. La indicación en pantalla cambiará entre
HE (talón) y el rango mínimo activo. Elija el valor que quiera para la posición de
talón atrás con los botones VALUE/ MASTER VOLUME izquierdo o derecho.
B. Pulse de nuevo el botón EDIT/EFFECT BUTTON derecho y entonces la
indicación irá cambiando entre to (puntera) y el rango máximo activo. Elija el valor
que quiera para la posición de puntera adelante con los botones VALUE/
MASTER VOLUME izquierdo o derecho. (El rango de valores para todos los
parámetros asignables es 1-99)
4.Almacene sus valores de asignación del pedal de expresión en su preset. El grabar un preset
22
también graba la posición de pedal activa
loc
#5 por loc el 09/12/2008
Hola , que tal?
Mira, primero tienes que ponerte en el preset del wah y escojer uno de los tres (cr , bo o fr ),graba el movimiento para asegurarte de que no se te va al saltar a la segunda parte que es irte al preset del pedal de expresion , busca las letras OL y asignale un valor al recorrido que quieres que te haga el wah y vuelve a grabar lo que has hecho.
Yo al principio me liaba un poco con el pedal y el fallo era que no grababa los cambios y los perdia, fijate bien en eso.
