Ruido Amplificador Gibson Les Paul
Tommy
#1 por Tommy el 05/07/2017
Hola a todos,
Hace un par de meses me he pillado una Gibson Les Paul Tribute 2017, y la verdad es que estoy encantado con ella. Tenía una Epiphone Casino y no me convencía.
Toco en casa con un miniamplicador Blackstar Fly 3, y resulta que he notado que al desplazar la mano por el mástil, incluso sin tocar las cuerdas, se oye un sonido como de carraspeo (como si fuese interferencia) en el amplificador. Simplemente deslizando la mano por la parte trasera del mástil se escucha el carraspeo.
¿Sabéis que puede estar pasando?¿Tiene pinta de ser la guitarra o el ampli?¿Debería llevarla a la tienda?
Muchas gracias.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
mixka
#2 por mixka el 06/07/2017
Pues no tengo ni idea pero a mi me ha pasado antes con alguna studio y desaparecio con el tiempo, sin hacer nada.
Tommy
#3 por Tommy el 07/07/2017
Muchas gracias mixka. De momento la mía lo sigue haciendo. A ver si se le pasa en algún momento. Yo creía que al no tener pastillas single coil no haría ningún ruido. En fin...¿será problema de la toma a tierra?
NACHO
#4 por NACHO el 07/07/2017
Tiene pinta de que ese sonido no es de la guitarra sino de que se cuela por el ampli.
¿has probado en otro ampli?
Tommy
#5 por Tommy el 07/07/2017
Desde que empezó el ruido no he probado otro ampli, pero ahora no tengo acceso a otros amplificadores, así que por el momento no creo que pueda hacer la prueba...
Pero el ampli con otra guitarra (epiphone casino) no lo hacía hace un par de meses. ¿Será problema de la guitarra entonces? ¿O no tiene por qué?
hintxo1975
#6 por hintxo1975 el 07/07/2017
Con las manos puestas en cuerdas se oye? Y si le bajas volumen a guitarra se oye? Y si sacas Jack del ampli? Si solo aparece cuando no tocas cuerdas o puente puede ser la masa guitarra. Si también lo hace sin cable es el ampli...
Haz pruebas y ve dando datos. Lo mejor es probar con otra guitarra y/o cable y/o ampli e ir descartando.
Tommy
#7 por Tommy el 07/07/2017
El ruido es cuando paso la mano pero por detrás del mástil, no por el diapasón.
Es como un crujido , como de interferencia, al mover la palma de la mano por la parte trasera del mástil. Es muy raro. Como una interferencia.
No es el típico ruido constante que desaparece cuando apoyas los dedos en las cuerdas...
¿Os dice algo mi explicación?
NACHO
#8 por NACHO el 07/07/2017
Yo creo que es el ampli
hintxo1975
#9 por hintxo1975 el 07/07/2017
Yo creo que haces como de antena humana es algo normal dentro de que se puedeevitar.
Podria ser del ampli, de que no tengas toma de tierra, o que haya tubos fluorescentes cerca.
Prueba a a hacerlo con luces apagadas tambien. Sobre todo tubos fluorescentes. Crean mucha cargas estáticas e interferencia si el ampli o guitarra no estan bien aislados.
pastodeloslobos
#10 por pastodeloslobos el 07/07/2017
Probablemente también te pase si pasas la mano por parte de atrás del cuerpo. Es ruido de estática. A mi me pasa con todas las guitarras que van en nitro, supongo que por no ir apantalladas.
