Ruido excesivo en Fuzz Face DIY
Marlo
por el 20/08/2017
Holas!! estoy trabajando en mi primer pedal DIY, un Fuzz Face, guiándome con el siguiente esquemático:
Estoy usando transistores BC548, ya que los BC108,109,etc, son difíciles de encontrar (al menos donde vivo).
Actualmente lo tengo montado en una protoboard y suena bastante bien, excepto por un ruido terrible que hace de fondo.
Cómo puedo reducir este ruido? se quita al soldarlo en una PCB? o tal vez será que elegí mal la tierra (o masa) del circuito? ya que, todo lo que debería ir a tierra lo he estado conectando al negativo de la batería de 9V, no sé si eso estará bien. Hay alguna mejor elección de tierra?
Cualquier otra sugerencia se agradecería enormemente.
P.D: Soy nuevo en este foro, he buscado posts relacionados al problema que tengo y no he encontrado nada que me deje satisfecho, así que si existe algún post con la respuesta a esta duda me avisan.
    679 €
  • -27%
    432 €
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
toni diaz
por el 20/08/2017
El circuito del fuzz face es jodido, es facil de hacer y muy dificil de hacerlo bien.
Los transistores no son adecuados piensa que te pide unos con hFE de entre 80 y 200 y tu le calzas otros de aprox 450 si son B y 550 si son C.
Pide en tu tienda de electrónica transistores de baja ganancia que Irán mucho mejor.
Cuando lo tengas en la placa de circuito y dentro de una caja metálica tendras menos ruido
Marlo
por el 20/08/2017
Jaja gracias por responder, no sabía eso de los hFE, ahora viendo el datasheet en internet me doy cuenta. Por cierto, qué modelo de transistor me recomendarías? ya sabes, en caso de que el vendedor no sepa mucho del tema y para ir al menos con alguna idea
txe
por el 20/08/2017
Pues el mitico para fuzz face es el ac128 pero es germanio y en tu esquema npnparece que se usa bc108
toni diaz
por el 20/08/2017
BSS40...
BSS41,
BSW61
BSW62
BSW63
BSW64,
2N4014
2n2222
ECG123A
NTE123A.
Empieza buscando estos, pero hay muchos mas equivalentes
Marlo
por el 20/08/2017
Gracias por su ayuda! Voy a intentar con los que encuentre y les cuento :wink:
Marlo
por el 23/08/2017
Buenas, me conseguí un transistor A42 B331 (pienso hacerlo con transistores de silicio porque de germanio ya no se encuentran). Según el Datasheet tiene ganancia menor a 100hFE
Estuve investigando y lo que hacen con el Fuzz Face es que el primer transistor sea de menor ganancia que el segundo, algo así como el primero menor a 100hFE y el segundo entre 100 y 150.
Está bien que use el A42 como primer transistor? Y, con cuál puedo combinarlo?
