Tengo un Haze 40 combo desde hace poco más de 2 años y desde hace 3 semanas que no puedo tocar con él porque hace un ruido extraño. En un principio pensaba que era por el altavoz roto, pero probé a conectar uno externo y también lo hacía.
Desmonté el cabezal del armazón para cambiar las 3 vállvulas de previo pero el ruido seguía. No es el típico ruido de que le das volumen y suena el "ggggggrrrrrrrrssssshhhhh", sino que el ruido viene cuando doy un golpecito a lo que es el cabezal, en cualquier parte de este, o a cualquier válvula, bien de previo o potencia, incluso al tocar a alto volumen, de la misma vibración, se reproduce el ruido.
He grabado este video donde se puede apreciar el ruido y cuando se produce: https://www.dropbox.com/s/rmr6abzgjxu2h45/VID_20161025_214055.mp4?dl=0
Y este audio tocando: https://www.dropbox.com/s/vaahzdi5j6y8byd/23%20de%20oct.%2012.36.mp3?dl=0
Video de las válvulas de potencia para comprobarlas: https://www.dropbox.com/s/w9yp12748vscfgb/VID_20161023_122330.mp4?dl=0
¿Es normal ese haz de luz azul en una de las válvulas? ¿Por qué sólo aparece en una de ellas?
Como digo, el ruido viene incluso sin conectar la guitarra al amplificador, incluso con todas las roscas al 0. Me recomendaron que conectara un cable desde el send al return para probar, pero pasa lo mismo. Los más curioso del caso es que el ruido solo aparece cuando el cabezal está en posición horizontal (tal y como debe ir montado en el armazón), si lo giro 90º (posición vertical), no se produce ningún ruido y todo funciona a la perfección.
