Ruido en Mesa dual rectifier
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-19%Blackstar HT-5RH MKIII
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
dollyboy escribió:Natural no es, parece una vibración.
Yo lo que haría sería apagarlo, quitar la rejilla trasera y sacarle todas las válvulas para ponerlas de nuevo asegurandome que quedan bien encajadas.
Echa un vistazo tb a los zócalos por si ves algo raro.
Si el ruido persiste, igual toca pasar por el técnico
Nunca he metido mano al amplificador, nose hacer eso. Algunos dicen que es el tema de la corriente que hace ese ruido.
Ponlo en el canal limpio, con el master bajo y sin nada conectado para asegurarte que nada te meta ruidos, si oyes ese ruido llévalo a revisar.
Pero a mi así con lo poco que puedes deducir viendo un video, me parece el tipico ruido que hacen los amplis en los canales high Gain, si es eso con una puerta de ruido lo solucionas, pero pierdes dinámica, ya ahí milagros no hay...
Ricardo_R escribió:Ponlo en el canal limpio, con el master bajo y sin nada conectado para asegurarte que nada te meta ruidos, si oyes ese ruido llévalo a revisar.
Gracias voy a intentarlo, como dato tengo un Marshall Valvestate que también mite un ruido como un pito agudo todo el rato.
A mi me suena a válvula microfónica. Puedes probar, con mucha precaución, a darle un golpecito a cada válvula con un lapicero o similar para detectar la válvula en cuestión, si se trata de eso.
https://www.youtube.com/watch?v=QM2qWZYbInI
#10 Por simplificarlo: alguna válvula (si es este el caso), está jodida.
Aquí tienes la explicación técnica. https://arteaudio.es/microfonia-en-valvulas/
Si es lo que le pasa a tu ampli, es detectar y reemplazar la válvula en cuestión. Para detectarlo, lo que te decía, das un golpecito con un lápiz y oirás un ruido extraño, como de campaneo reverberante. Mírate el vídeo anterior.
Lo bueno y lo malo a la vez de los Mesa, es que llevan bias fijo, bueno porqué si compras válvulas Mesa pareadas, son de reemplazo directo, es mejor que te lo haga un tecnico y revise él el bias, pero el ampli va a funcionar razonablemente bien sin eso, o al menos lo suficientemente bien cómo para no averiarse, lo malo, que conseguir válvulas Mesa pareadas es complicadisimo, y caro...
