Ruido guitarra
Hola buenas, llevo con una ESP LTD EC-256 desde hace una semana mas o menos, y ultimamente ha empezado a hacerme un ruido raro la propia guitarra. Solo pasa cuando estoy sentado (osea, cuando la guitarra esta medio tumbada) y a veces suena de forma distinta. Adjunto un video donde mas o menos se nota el sonido, aunque de forma muy escasa por limitaciones del movil.
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%Fender LTD AM Pro II Strat
Si te pasa eso es casi seguro que es por el peso del mástil/pala de la guitarra. Al estar casi horizontal la gravedad hace que las cuerdas queden más pegadas a los trastes y por eso te trastea. Seguro que si la pones en posición de tocar no te pasa, no? Pues debe ser eso.
Igual que si coges la guitarra por el cuerpo y la mueves, la agitas despues de dar una nota al aire, la afinación va a bajar y a subir según el movimiento que hagas.
pueblo escribió:Al estar casi horizontal la gravedad hace que las cuerdas queden más pegadas a los trastes y por eso te trastea.
Hostia esto es posible? Porque al leerlo he tocado mis cacharros hasta boca abajo y no me difiere nada el ruido, además con la tensión que tiene eso, le puede afectar la gravedad? Quiero decir, aunque sean una parte móvil las cuerdas, al tener tal tensión la gravedad actúa a toda la guitarra como un solo cuerpo. ¿No? (Aprobé física jujujuju)
#7 Sí que pasa, aunque hay en guitarras que no se nota, ya sea porque tienen la acción alta o una tensión en las cuerdas más elevada que en las que sí ocurre. Si tienes por ahí un bajo, prueba a ver, ya verás como sí se nota. Es por esto que siempre se recomienda ajustar la altura de las cuerdas teniendo la guitarra en la misma posición que cuando tocamos.
Pero sí, no es lo mismo que el instrumento esté en una posición que en otra, las tensiones entre elementos cambian aunque sea poquito, dependiendo del ajuste las puedes notar más o menos. como dice deacy. Para hacer ajustes finos siempre uso la posición de tocar, se me hace raro que muchos luthieres hagan ajustes finos con los instrumentos en horizontal y además con un apoyo en alguna parte del mástil (en youtube hay unos cuantos).
Si no has probado lo de zarandear la guitarra o un bajo con el mástil al aire es muy curioso, se puede llegar incluso a desviaciones de tono bastante notables.
