Ruido en pastillas Gibson Custombuckers
vicbyfor
por el 18/02/2025
Hola buenas a todos,
Poseo un Gibson Les Paul R9 con pastillas Gibson Custombuckers Alnico III sin potear. Las pastillas suenan cojonudas, pero al pisar un pedal de distorsión y subirle la ganancia hace un poco de ruido de acople, y quería que me diéseis vuestra opinión acerca de lo que podría hacer para eliminar ese ruido de fondo. Descarto la puerta de ruido, he leído por ahí que encerando las pastillas se puede eliminar parte del ruido, pero no quiero trastear mucho la guitarra porque es nueva. En caso de optar por un cambio de pastillas, cuáles me recomendáis? Que tenga un sonido parecido a las Custombuckers pero sin ese ruido de fondo.
Espero vuestros comentarios
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
    102 €
  • -26%
    14 €
toni diaz
por el 18/02/2025
Pues la gracia de las pastillas sin baño de cera es que recoge sonido de la vibración del cuerpo y que son algo más brillante que las que van en cera, a cambio recogen algo de ruido electromagnético, tu decides si prefieres unas pastillas más silenciosas pero con peor tono o lo que tienes ahora
Paco
por el 18/02/2025
Los pedales de distorsión siempre hacen ruido. Unas veces más y otras menos, según el caso, guitarra, ampli o lo que sea, pero siempre hacen algo.
Me parece a mí que es más problema del pedal que de la guitarra.
El Sheriff Baneado
por el 18/02/2025
#1
Te has comprado una R9, lo que te pasa es lo que ha de pasar con esas pastillas.
Es habitual tener en mente un fetiche, un mito de guitarra al que llegar y luego darnos cuenta... que no es lo que realmente necesitamos para nuestro estilo.
Las Custombucker suenan así porque no están poteadas. Vas a tener que sacrificar parte de la magia de ese sonido si quieres eliminar ruidos y acoples.
Aún así, que se le puedan acercar (nunca igualar) tienes:
  • Gibson: Burstbucker 2 & 3 (Versión poteada)  o las ’57 Classic y '57 Classic Plus – Basados en los PAF originales, pero con poteo de cera para evitar acoples.
  • Seymour Duncan:  Seth Lover (versión custom poteadas), Antiquity Humbucker Custom poteadas,  '59 Model (SH-1), Pearly Gates (aunque tienen algo más salida).
Círculodequintas
por el 18/02/2025
Baja la ganancia. Y deja las pastillas tal cual son. Te darás cuenta que suenas mejor, en especial dentro del contexto de una banda
El Fary
por el 18/02/2025
Yo toco con ganancia esas pastillas y esa guitarra, y no me pita. Algo en la cadena de sonido te está dando guerra.
juancarlos6
por el 18/02/2025
 Yo probaría otros pedales, tocar de otra manera o sencillamente ahorrar y comprar otra guitarra más metalera... cualquier cosa antes de tocar esas pastillas tan maravillosas. Sería casi una herejía.
 Véndeme la R9 por 3000 euros y te llega para una Jackson cojonuda.  :-D
vicbyfor
por el 18/02/2025
#2 Gracias a todos por los comentarios, pues creo que debo acostumbrarme a ese ruido, porque el sonido de esas pastillas es genial.
Gracias un saludo
antcomp
por el 18/02/2025
#8 ¿De que pedal hablamos?
vicbyfor
por el 18/02/2025
Hace ruido con pedales, Boss Metal Zone, y sin, si subo la ganancia al ampli, un marshall DSL5, también hace ruido
PA.LU.A
por el 18/02/2025
Esas pastillas son cojonudas, para mi lo mejor que tiene Gibson actualmente, pero tienen ese inconveniente, que meten más ruido. Si tocas en banda, con el ruido que mete la batería y resto de instrumentos ni te das cuenta. Otra cosa es que la quieras para tocar tu solo en casa, entonces quizá te sería conveniente otro tipo de pastilla para evitar ese ruido molesto.
En mi caso, que no toco con distorsión, intento regular ese posible ruido con el pote de volumen. En mi R7 limpia muy bien, regulas la ganancia con el pote y puedes obtener desde sonidos muy limpios hasta sonidos rugiente con un crunch impresionantes
vicbyfor
por el 18/02/2025
El caso es que tengo otra Les Paul, una traditional, con pastillas Classic 57 y no hace ni pizca de ruido, es curioso
