Ruidos molestos
Marco Carrillo
por el 09/07/2024
Estaba grabando una canción y de repente noto como que hay un ruido extraño, como si se tratase de ruido ambiente. Y me doy cuenta de que sale del ampli de mi guitarra (que es una guitarra limpia) y eso como podréis escuchar en el archivo que os adjunto me estropea todo. Estoy grabando con un micro dinámico y el ampli esta enchufado a tierra por lo que esa parte esta bien. A vosotros os pasa esto?
01-Guitarra punteo 1-240709_1220-01.wav
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
Edurain
por el 09/07/2024
Estas microfoneando. Parece del altavoz...
Marco Carrillo
por el 09/07/2024
#2 sisi es que es el altavoz
Edurain
por el 09/07/2024
Pues siento decir que en bajos se ha jodido.
Puedes probar otro altavoz?
Marco Carrillo
por el 09/07/2024
#4 como en bajos? si es que el problema es que este es el único que tengo :(
Marco Carrillo
por el 09/07/2024
#4 otra cosa que he me acabo de dar cuenta es que si lo grabo con reaper (que es como lo he grabado en el archivo adjunto) es mucho mas fuerte este ruido mientras que si lo grabo en bandlab (todo con la misma interfaz y micro) pues no se escucha casi nada
Círculodequintas
por el 09/07/2024
Hay una cosa que se llama relacion señal/ruido. La señal es la que produce el instrumento y ruido lo que genera el funcionamiento del ampli, previo que utilices o los mismos previos de canal de la mesa o la interfaz que uses.
Creo que el asunto va por ahí ya que por una parte, con saturación queda tapado en la mezcla y no lo oyes aunque sigue estando y por otra, no es el mismo nivel con reaper que con bandlab. Además dependiendo del tipo de micro, este puede captar más o menos ruido de fondo que luego se introduce en la pista. Algo similar a lo de oir el mar con una caracola. No es el mar sino ruido ambiental .
Revisa cada elemento por separado y asi sabrás la cantidad de ruido que induce cada uno. Entonces tendrás opcion de reducir el nivel de ruido hasta cierto punto . La otra opción es pasar posteriormente un filtro de frecuencias si el ruido es muy definido y determinado a una longitud de onda concreta o un filtro de ruido general.
Marco Carrillo
por el 09/07/2024
#7 es decir, que grabe todo con los mismos settings en Bandlab y luego Reaper?
