Como saber si tengo que calibrar mi guitarra
CartmanPerroMalo
por el 28/06/2020
Hola a todos, quería ver si tenia que hacerle ajustes en la guitarra, tengo una squier stratocaster puente vintage sin tremolo puesto.
    1.249 €
    102 €
bluesboy
por el 28/06/2020
Hola.Te refieres a que no tienes los muelles puestos?En ese caso,metele un taco de madera entre el bloque y el cuerpo.
toni diaz
por el 28/06/2020
Tendrás que poner varias fotografías de cómo está el mástil de recto, si el puente está bien calibrado y la nota de la cuerda al aire y en el traste 12 es la misma (octavacion) no se puede ser adivino ante una pregunta tan generica
CartmanPerroMalo
por el 28/06/2020
#3 lo que queria saber es como se que tengo que hacerle una octavacion a la guitarra
APrieto
por el 28/06/2020
#4 Si afinas la guitarra las cuerdas al aire darán la nota correspondiente. Si al pisar en los trastes el sonido no se corresponde con la nota que debería sonar necesitas quintar. Si suena bien no tienes que tocar nada. No hay necesidad de ajustar nada si todo está ajustado. Ahora bien, si notas alguna anomalía es cuando puedes preguntar algo concreto.
toni diaz
por el 28/06/2020
#4 lee el post te lo he puesto como se hace
iose
por el 28/06/2020
solo DIOS lo sabe
toni diaz
por el 28/06/2020
#7 :mrgreen: :brindis:
Bluesman
por el 20/07/2020
#4
Muy sencillo si se tiene práctica:
Afinas la primera cuerda tocandola al aire (E) y seguidamente pulsas la misma cuerda en el traste 12 (E) de la guitarra. Tienen que tener el mismo sonido, es decir, el afinador indicará la luz verde o la aguja en el centro exacto del mismo, de que está afinada en ambos casos, lo que signífica que esa cuerda está afinada y octavada. Si en el traste 12 la aguja del afinador se adelanta o se retrasa con respecto del centro o luz verde del afinador al pulsar la cuerda, se encenderá una luz roja, que significa que hay que octavar...Hacemos la misma operación con el resto de cuerdas.
Para hacer una octavación correcta hay que adelantar y/o retrasar según lo que corresponda, las monturas del puente de la guitarra.
Si no tienes experiencia en hacer esta maniobra, consulta con un luthier.
