Yo tengo un bandit 112 de los primeros que salieron, tambien un pocket, bastante bueno el sonido que se les puede sacar...
Hola yo tengo un studio pro 112 de los primeros, es el hermano pequeño 65w del bandit con una rp155 por el loop de efectos, usando la distorsion del ampli y el multiefectos para lo suyo, efectos y sobre todo el ecualizador realzas los grabes y bajas medios. luego metido por una 4x12 y el sonido para mi es muy bueno, para metal,el post pre del ampli a tope. Tambien es muy importante la ecualizacion del ampli y tener pulsado el boton thras en este modelo, creo que modern en los otros posteriores. probando puedes estar contento con ese sonido.
#4
Prueba en el canal limpio, teniendo este ecualizado para que suene clarito y meterle el pocket pod por el input, y ya prueba a setear el pocket pod, sino conecta el pocket pod directamente por el return del loop de efectos, esos son los dos metodos que puedes enchufar tu pocket pod.
Por el input tienes la eq del ampli y todos sus modos por cada canal para poder jugar con el sonido, por el retunr sin embargo solo dependes del pocket pod para sonar
Yo también lo creo, lo tengo hace 10 años, lleva muchos bolos encima y es mas duro que el hierro. Además tiene un sonido característico.
Basicamente... Guitarra > pocket > ampli, no uso el loop y por supuesto usando el canal limpio...
Pues yo tengo un problema con el pocket pod y mi ampli a valvulas...como no se puede seleccionar solo efectos elija el ampli que elija me falsea el sonido. A parte por la entrada loop me pierde tono y gangancia e incluso falsea mas el sonido todavia que por el input. He probado practicamente todos los ampli y para mi laney cub12r el british high gain 2 del POD es el que mas se le parece.
En fin. a ver si entre todos no ayudamos.
SAludos!
