Salida de los pedales - entrada del loop
visajes Baneado
#1 por visajes el 16/07/2012
Muchachos una duda:
Tengo un laney ironheart y no se como debo colocar el conmutador del loop
Ayer le puse un EQ MXR M-108
Como no sabia donde, pues probe y:
en -10db me metia ruido, un zumbido canson
en 0db sonaba bien
Pues parece que si es en 0db, pero no se porque ni cuales pedales irian en -10db
Expliquenme por favor como es esto
Gracias
Gracias
    1.055 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
visajes Baneado
#2 por visajes el 17/07/2012
nadie sabe?
MissiN Music Electronics
#3 por MissiN Music Electronics el 17/07/2012
ese switch que lleva el ampli es para seleccionar la impedancia de los efectos que le metas por el loop. Así que lo mejor que has hecho ha sido probar a ver cual te da mejor resultado. Lo que tienes que hacer cuando pongas la candena de pedales ver en que posición funcionan mejor y listo.
visajes Baneado
#4 por visajes el 17/07/2012
Gracias por responder
Pero en las especificaciones del pedal no dice nada sobre eso y quiero tenerlo claro para que todos los pedales que vaya a comprar a futuro sean compatibles entre ellos y con el loop.
Normalmente para que pondria el switch en 0db ?
y
Normalmente para que pondria el switch en -10db ?
#5 por MissiN Music Electronics el 17/07/2012
vamos a ver, al final quien te marca la impedancia es el ultimo pedal que tienes conectado (y encendido en el caso de que no sea truebypass).
Es un poco lio estar explicando todo el tema de impedancias de cada pedal. Pero no te preocupes, cuando tengas la cadena de efectos ya serás capaz por ti mismo de ajustar la impedancia. Recuerda que es un amplificador para "todos los públicos" y no es necesario tener conocimientos de electrónica para poder ajustarlo.
Entrance
#6 por Entrance el 17/07/2012
y
En las especificaciones de los pedales indican las impedancias, en base a eso puedes escoger con cual trabajar, claro que hay algunos pedales que trabajan con cualquiera de las dos como el DD20 pero antes se le tiene que indicar al pedal que impedancia se va escoger, la configuracion de eso esta en su manual.
visajes Baneado
#7 por visajes el 17/07/2012
pues me marca el valor de salida en Hz
pero no veo nada en db
