Secar madera de una guitarra
Solucionado
Solución elegida por el creador del hilo (GuitarKai)
Ese dispositivo se llama Tonerite. Y funciona. Muy bien por cierto. No seca la madera. Hace vibrar al instrumento como si se estuviese usando.
Es un dispositivo que se conecta a la corriente. Se encaja a presión contra las cuerdas de la guitarra. Los hay para otros instrumentos de cuerda y arco. El de guitarra sirve tanto para eléctricas como acústicas. Llevan 3 piezas de goma dura que son las que entran en contacto con las cuerdas. Hay un pequeño manual de uso.
Una vez encajado en las cuerdas, lo enchufas a la corriente y la accionas mediante un mando giratorio que a su vez regula la intensidad de vibración a la que sometes al instrumento.
En España quien.primero lo distribuyó fue Organigrama Guitars. Costaba 125€ si no recuerdo mal. Ahora ha subido un poco.
Es simple. Lo dejas unos días funcionando las 24 horas. Cuando lo he utilizado, han sido 7-8 días. Hay quien lo deja 10, otros 4....
Las guitarras ganan en volumen, tono y claridad. Y se nota. Cuanto mejor sea la guitarra, más se nota su efecto sobre el instrumento.
Lo que simula es el efecto beneficioso que se genera en un instrumento por su uso continuado. Algo que los de acústicas perciben sobre todo cuando estrenan guitarra. Al principio suenan más afiladas. Con el uso , se abren, ganan volumen y proyección. El sonido gana en matices y se vuelve mas complejo. Tiene más color. Con eléctricas lo mismo.
Unos vídeos. Uno corto solo con audio y gráfica del mismo sobre una pantalla haciendo muestreo de frecuencias. Otro más largo con explicaciones y manejo.
Harley Benton DNAfx GiT
#4 Muchas gracias compañero, eso era exacto lo que buscaba pero no recordaba el nombre. Le beneficia a la guitarra en general o a la guitarra con las cuerdas? me explico, si uso el dispositivo con un determinado set de cuerdas y luego las cambio y ajusto la guitarra seguirá teniendo lo que ganó en tono usando el toneriter??
#5
Los efectos producidos al vibrar el instrumento, permanecen. Se apagan si dejas de tocarlo durante mucho tiempo.
Si cambias cuerdas y pones unas como las que tenías, notas que son nuevas. Pero no desaparece el efecto por el hecho de hacer un cambio de cuerdas.
Si cambias de marca y calibre, notarás ese cambio. Pero igualmente, lo que ha ganado el instrumento por ese tratamiento, seguirá estando.
Por experiencia. Como mejor funciona es poniendo un juego nuevo y aplicando el Tonerite. Entre 7-8 días es lo que yo he utilizado. Uno de los vídeos pone 80 horas. El otro habla de 10 días.
Pongamos 10 días. No se va a romper nada salvo que hubiese un defecto oculto que hubiera terminado saliendo antes o después. Terminado el tratamiento, quitas las cuerdas que pusistes y pones otro juego nuevo. ¿Por qué?
Pues porque la cuerda aunque no toques, está vibrando . Esos 10 días son 240 horas de uso aunque no rocen los trastes. Son 80 conciertos/ensayos de 3 horas zurrando la guitarra sin parar. El metal sufre estrés. Se fatiga por la vibración.
Yo desecho el juego montado y pongo uno nuevo. No me complico.
El aparato para ser tan pequeño, si tienes 2-3 guitarras y vas rotando, puede no interesar comprarlo. Pero si tienes unas cuantas que solo usas esporádicamente y necesitas una en concreto por un bolo, una grabación o lo que sea, entonces merece la pena.
