Sería malo comprar una guitarra usada la cual no tiene cuerdas?
Máximo Nasurdi
por el 19/02/2024
Hola! Últimamente estaba queriendo comprarme una guitarra usada, y encontré una Yamaha pacifica PAC012, la cuál, no tiene cuerdas y no se por cuánto tiempo puede haber estado sin cuerdas... Y he escuchado que si la guitarra no tiene cuerdas durante un tiempo largo esta se puede dañar... Quería saber de qué magnitud podrían ser esos daños, en qué me tendría que fijar para saber si se daño, etc.
Desde ya gracias por su respuesta.
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
  • -12%
    313 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Twister
    128,9 €
Paco
por el 19/02/2024
No importa eso, le pones cuerdas nuevas y a correr. Si tiene otros daños ya no te lo puedo decir.
Comprate unas cuerdas baratas para probarla en persona.
Starivok
por el 19/02/2024
#2 Al comprarla y antes de recibirla:
Si puedes probarla enchufada le das un toque con una moneda o punta de llaves o destornillador, en las pastillas sobre el imán, cambiando el selector para comprobar que estén funcionales, Deberia sentirse en el ampli por el parlante un sonido seco de golpe .
Lo único que debes hacer al colocar cuerdas es revisar la calibración,, tu o un luthier.
acción de cuerdas
quintaje
trasteos
curvatura del alma
Cosas de rutina y que
son chequeo normal y se hace en cualquier guitarra eléctrica para ponerlas a punto
Tal vez lo sabes, pero has preguntado.
Admás hay una forma recomendada para colocar las cuerdas esta en youtube, esto y lo anterior, mira vídeos de frasco en su canal o en el de guitarraviva. y otros en el de Ariel Pozzo , etc etc.
edit: sube la foto y alguien aqui te comentará la guitarra..
Búho Baneado
por el 20/02/2024
Las Pacificas molaban y si no tiene cuerdas mejor. La limpias y pones las que tú quieras.
El Marin
por el 20/02/2024
Y donde has escuchado tamaña tontería?
Fran
por el 20/02/2024
Lo único que pude ocurrir es que tenga más necesidad de un ajuste, y que tras ponerle las cuerdas descubras que el alma no funciona. Pero eso, sin probarla antes, también te puede pasar si la compras con cuerdas.
Xemi Gené
por el 20/02/2024
En una guitarra como la Yamaha Pacífica, es más importante probar si funciona el alma que preocuparse por si lleva o no cuerdas, o el tiempo que hace que no las lleva. Aunque por experiencia te digo que las guitarras Yamaha suelen ser como tanques. Son duras, están bien hechas y no piden ni exigen un mantenimiento más allá del usual.
En guitarras tipo Les Paul o similar, con el mástil encolado, si la guitarra lleva mucho tiempo sin cuerdas suele ser necesario un ajuste del alma en cuanto se vuelvan a encordar.
Con las guitarras que llevan el mástil atornillado al cuerpo como es el caso de la Pacífica, también pueden necesitar un ajuste del alma, pero suelen ser menos sensibles a posibles desajustes cuando están sometidas a un largo tiempo sin la tensión de las cuerdas.
o37
por el 22/02/2024
El alma del mástil contraresta la tensión que hacen las cuerdas sobre él. Si vas a tener la guitarra sin cuerdas una temporada es aconsejable aflojar el alma para evitar que quede deformado por esta tensión.
Tienes que comprobar si tiene panza en sentido contrario.
Lo normal es que al poner cuerdas vaya volviendo a la curvatura correcta,( a veces hay que ayudarlo). El que el alma sea de doble acción puede ayudar a que vuelva a su sitio. Lo malo es que no lo haga de forma correcta y haya quedado con torsión.
Lleva ( como te han dicho) un juego de cuerdas, afloja el tornillo del alma un poco, pon las cuerdas y afina la guitarra y comprueba si coge la curvatura. Se puede forzar si no la coge si el alma es de doble acción pero prueba primero solo aflojando.
Para tranquilizarte, si es una Yamaha lo normal es que no haya problemas.
