Hola, muy buenas a todos los foreros.
Os comento un poco lo que me pasa, adquirí hace poco más de una semana un set de pastillas Seymor Duncan Hot Rodded para una Ibanez s470 que tengo, sigo las instrucciones del diagrama de la marca y funcionan bien, el problema lo tengo en combinación con la pastilla single que lleva en la posición intermedia junto con las humbuckers. Parece como si el sonido perdiera fuerza o volumen y queda como un poco estridente, se nota que no es un sonido como debiera responder. Pues bien, me percato que con las antiguas pastillas (Infinity de Ibanez), al combinarlas con la single, las humbuckers se dividen y que da una activa que es la más próxima a la del medio y con las Seymour, se encuentran en todo momento ambas pastillas de las Humbuckers activas. No sé si entendeis lo que quiero decir, con las antiguas pastillas, cuando escojo una posicion en la que intervienen, por ejemplo, la humbucker del mastil y la single coil de enmedio, estan funcionando la single y tan solo una de las bobinas de la humbucker, y con las Seymour, en el mismo caso, están las tres funcionando, las dos humbuckers y la single.
Repito que he seguido el diagrama y está todo correcto.
Estas Seymour son de cuatro cables (negro, blanco, rojo y verde, mas el de tierra) y el diagrama pone que en todo momento esté conectado el blanco con el rojo, y eso me hace pensar que estas pastillas tienen que tener un modo de separar las bobinas.
Reclamo a los expertos en la materia que me echen un cable (nunca mejor dicho, jejeje)
Muchas gracias de antemano. Intentaré de subir el diagrama para que lo podais ojear.
