Que significa la x en las tablaturas?
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
Te puede aparecer una x por arriba o debajo de una nota: esto significa que debes hacer palm mute. si te aparece una x sola sobre la cuerda: es una nota muerta.
Palm Mute se toca con el costado de la mano derecha apyada sobre las cuerdas cerca del puente.
Nota Muerta se toca apoyando la yema de los dedos de la mano izquierda sobre la cuerda indicada a cualquier altura.
Espero que te sea de utilidad esta info. Suerte !
Perdon por revivir tema pero como lo hago aca?
Verse 1: (palm mute throughout)
-x-x---------------x-x---------------x-x---------------x-x-|
-7-7---------------4-4---------------x-x---------------2-2-|
-5-5---------------2-2---------------5-5---------------0-0-|
-x-x---------------x-x---------------5-5---------------x-x-|
-x-x----x---x-x----x---x-x----x---x-x----x-|
-7-7----7---7-7----7---4-4----4---4-4----4-|
-5-5----5---5-5----5---2-2----2---2-2----2-|
Tambien pregunto otra cosa ... cual es la diferencia en un slide asi / y asi \ ?
Gracias (:
Gracias (:
Fake Smile escribió:Perdon por revivir tema pero como lo hago aca?
Gracias (:
Puedes oir la cancion... imagino que la tablatura esa esta mal y no muesta bien, a de ser que debes de rasgear y haser notas muertas (osea dando el acorde rasgeando y muteando las demas cuerdas)
El slide creo que / es asendente y \ desendente, recomendaria que usaras mas el oido..
Gracias (:
En esos casos yo ocupo los dedos indice y anular (1 y 3) para tocar el acorde y sobrepongo el dedo medio (2) pa "tapar" la 6ª cuerda y las de abajo con el resto del dedo o con el meñique si fuera necesario. Creo que eso pasa en algunas canciones de SRV como Couldn't stand the weather y cold shot... ojala t haya ayudado
nxo_ escribió:En esos casos yo ocupo los dedos indice y anular (1 y 3) para tocar el acorde y sobrepongo el dedo medio (2) pa "tapar" la 6ª cuerda y las de abajo con el resto del dedo o con el meñique si fuera necesario. Creo que eso pasa en algunas canciones de SRV como Couldn't stand the weather y cold shot... ojala t haya ayudado
Gracias y si esta asi
--6----
--x----
--4----
Alguien me responde lo del slide?
En cuanto a las primeras tablaturas que comentas:
Yo normalmente cuando me he encontrado ese tipo de tablaturas parece ser que lo usan para indicar que hay que hacer palm mute. No creo que sea muy correcto ponerlo así pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque me lo he encontrado ya varias veces.
Y en el segundo caso:
--6----
--x----
--4----
Lo mismo, normalmente la X está un poco de relleno, o bien para indicar que has de tapar esa cuerda y solo tienen que sonar las otras 2.
--6----
--x----
--4----
Gracias (:
Normalmente cuando aparecen las 'x', significa que la cuerda marcada con la 'x' no debe sonar, debes arreglártelas para que no suene, yo lo que hago es rozar la cuerda que quiero mutear con uno de los dedos con los que pulso, de manera que esa cuerda no suene. No sé si me explico bien, debe sonar como si rozaras la cuerda, pero sin llegar a sonar
