pfff esque son cosas distintas.......
por lo que dices me parece que tu tienes una radio a valvulas, y que quieres modificarla, enchufar al altavoz y sonar. ¿no?
bueno, en primer lugar, necesitaras un previo, o de lo contrario la propia salida de la guitarra no sera suficiente para excitar la etapa de potencia. te sirve un simple pedal, un pod, pedalera, o todo un previo a valvulas, pero nunca conectada directamente.
todo esto suponiendo que llegues a modificarla y adaptarla. no se exactamente como sera una etapa de radio, me imagino que no muy distinta. supongo que con adaptar impedancias y algo mas por ahi suelto valdria, pero eso ya es electronica avanzada: llamese a Mr Frasco.
mi opinion personal es que el sonido no va a llegar a tus expectativas. los amplificadores de guitarra estan desattollados para eso, y los de FM, para FM, y en principio ni uno sirve para una cosa ni el otro para la otra. no es lo mismo que se diseñe una etapa pensando en guitarras que en FM. y esto no impide que se pueda adaptar y que funcione, pero no creo que el sonido sea igual de bueno.
Muchas gracias por tu opinion Sergiour Duncan. Pues si la expectativa no es buena entonces mejor ni pierdo mi tiempo por que ademas no se de electronica pero en todo caso en algun momento mejor intentare construir directamente algun ampli a valvulas-bulbos para guitarra
hombre, por probar tambien le puedes echar un par y a ver que te sale, pero yo te lo digo porque las valvulas son caras. enredar con transistores y tal pues no te sale demasiado caro el fracaso, pero con valvulas...
Cosas se pueden hacer, pero cuando se sabe lo que se hace. Lo que dice Frasco, reutilizar las piezas para otro montaje, pero si no tienes algo de experiencia mejor que no te metas.
Otra cosa, algunas radios a valvulas traian una entrada para pickup que se podria utilizar, en caso de que no la tuviera supongo que alguien que sepa podria añadirle esa entrada a la radio.
Lo que pasa es que los aparatos antiguos actualmente hay quien los busca y quizas esten valorados y es una pena desguazarlo para recuperar las piezas, igual puedes venderlos bien si estan funcionando y con ese dinero comprarte algun ampli a valvulas.
Reflotando un poco este hilo...yo estoy en proceso de convertir en ampli un radio fm4 heathkit de 1960 , y la cosa promete
