Imagen no disponible
Siempre use el amplificador conectando la guitarra a un solo Input sin dar importancia en cual, ya que sonaba exactamente igual en ambos, este equipo no tiene loop de efectos, así que todo siempre fue por el input. Pero últimamente vine haciendo algunas pruebas con pedales Stereo, algunos con salida Stereo únicamente o bien ruteando la señal de la guitarra por 2 tramos diferentes para procesar la señal por ambos lados de distinta forma. Obviamente que también probé usar dos equipos, pero nunca había probado las dos entradas del mismo equipo y realmente funciona. Yo creí que una señal iba a bloquear a la otra o se iban a restar frecuencias, pero eso no sucede y se pueden lograr lindas combinaciones.
Ustedes dirán, pero eso quedaría todo a menos volumen que si conecta un solo input, y es verdad, el volumen baja considerablemente, pero no es que el equipo sature menos, o el volumen que se logre sea insuficiente, sigue teniendo mucho volumen y el pre funciona perfectamente cuando se busca saturar, no es que el sonido pierde propiedades.
Lo que puedo observar, es que parece que el equipo fue diseñado para ser utilizado así, no es como le puede pasar a muchos que una señal tapa a la otra, acá parecen ser dos entradas independientes reales pero no es que sean dos canales, las entradas parecen no afectarse una a otra.
Por como tengo conectadas las cosas, hay efectos que van por ambos lados, pero algunos pedales Stereo me permiten derivar la señal y busque enviar la distorsión por un lado y los efectos de modulación con el delay por el otro y suena muy lindo todo, también probé usar distorsión por cada lado (no dos distorsiones juntas) Sino como paralelas, y se nota diferente algunos efectos como el wah wah, como que responde mejor el wah, pero esas cosas las estoy probando.
Todo esto es un adelanto a las próximas publicaciones que voy a hacer sobre experiencias en el hogar para tocar en directo con sonido Stereo, y obvio que estoy pensando también en el escenario, pero ahi se trata directamente de que la banda entera suene estéreo y hay que ver como conectar la guitarra a la consola y de que forma llega, como se microfonea, que va por linea, como se rutea todo, en el escenario creo que es mucho mas complejo. Pero igual reitero, ahora estoy consultando sobre cuales son las posibilidades y de que forma se pueden llegar a utilizar las dos entradas Input del amplificador, solo eso, no es que eso sea sonido Stereo porque no lo es, pero el resultado es asombroso y me hace pensar de que hay formas de trabajar con este tipo de conexiones. Algunos pensaran que hay que comprar un equipo de tanta calidad como el otro para lograr un efecto Stereo, otros hablaran de como hay que conectar todo y que se necesita para tener sonido Stereo, se que hay controladoras Switch que son Stereo, hay pedales que funcionan Stereo, pero diagramar todo eso creo que son cuestiones extensas y por eso voy a ir prublicando algunas cosas sobre la cuestión del sonido Stereo en la guitarra.
Ahora es mejor centrarse en esta experiencia donde veo que utilizando los dos Inputs del amplificador se puede lograr cosas y me gustaría saber que opinan en ese aspecto, después vamos a tener tiempo para desarrollar en otros hilos y adjuntar información sobre el Sonido Stereo. Por ahora solo les puedo decir que el resultado usando los dos inputs parece que fuera algo mágico.
