Sonido de Tom Morello
sxe-akg-sxe
por el 01/04/2008
No se si esto va aquí, pero bueno...
Quisiera saber que es el aparato parecido a un selector que lleva Morelloa en sus guitarras, con lo que hace los sonidos esos...
Gracias y saludos
    1.249 €
dean
por el 01/04/2008
Lo jodido que tom morello hace los sonidos con una palanca... va a costarte encontrar la manera pero si veo algo te aviso
sesmon
por el 01/04/2008
Si te sirve de algo puedes pillar un behringer x-vamp para imitar el sonido de su guitarra pero para hacer lo que hace es dificil...
sxe-akg-sxe
por el 01/04/2008
¿Y el el switch con el que hace el sonido se puede comprar?
Saludos y gracias
mbside
por el 01/04/2008
es custom asi que esta un poco dificil si es que hablas del se describe en el video
creo que hay un video de cesar huesca donde el instala asi un killswitch
sxe-akg-sxe
por el 01/04/2008
OK gracias por el video.
r_k_d_o
por el 01/04/2008
como dato adicional
tom realmente no tiene un kill switch sino
lo que hace es como tiene sus guitarras con volumen idependiente
(cada capsula tiene su propia perilla de volumen)
entonces baja una de estas a 0 y la otra al maximo, luego utiliza el selector de capsulas para hacer el efecto de un kill switch
si tu guitarra no tiene volumen idependiente debes agregarle este sw
aqui una de las formas mas faciles de hacerlo
mbside
por el 01/04/2008
XD el de mi guitarra se hizo solito pues el pote del volumen tiene un falso y cuando lo muevo se me apaga! no me gustaba al principio pero despues le saque provecho no lo hago sonar nada formal ni exelente como el pero me divierte XD
xurro
por el 01/04/2008
Yo tb toco con un grupo varias canciones de RATM y me es realmente complicado conseguir acercarme al sonido de Tom Morello.
Quizás los efectos más característicos de Morello son el Pitch Bend, Pitch Shift y Harmonizer que consigue con el famoso pedal Digitech Wammy (el rojo).
Luego esta el uso que hace del switch como en la intro de Know your enemy:
[URL de YouTube no válida]
Pensaba que lo conseguia teniendo desactivada una de las pastillas,creo q se llama kill switch, me lo podeis confirmar??
Yo uso la GT-8 y en el caso de la intro de esta canción utilizo dos efectos: Slice y Harmonizer.
Edit: Vaya que rápidos sois contestando, se me adelantaron con lo del kil switch ;)
oriam
por el 02/01/2009
Hola, si le colocas un selector de dos posiciones adicional a tu guitarra podras crear este efecto.
Colocaselo en la salida del sonido para que lo corte al accionar el interructor, no es dificil de instalar.
Si tu guitarra es tipo les pol solo bajar el volume de una pastilla y subir el de la otra.:ok:013ef2cc1c50e6dc5e2442adbe531-324708.jpg
paul.mz
por el 21/01/2010
Solo Se usa El Switch DE la Guitarra Nada Mas
pero Tienes Que bajarle el Volumen al otro preferible al Neck
URI_ROCK
por el 21/01/2010
Aqui se ve perfecto como se hace
