Split coil....dudas...
nain_111
#1 por nain_111 el 18/03/2010
Hola foreros tengo unas dudillas con un split coil que le hice esta tarde a mi Epi Lp custom. El tema es que de los humbuker heran de un cable + malla y los desmonte para tener los 4 mas la malla...hasta ahi todo bien ,
pero el problema es que en el split coil he dejado la bobina sur en ved de la norte (de que habia que dejar la norte me entere luego) :oops: . suena bien. pero nose si es muy grande la pifiada o puede pasar así...
Bueno un SaluDo y perdonar por el ladrillazo...:saludo:
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Andrés Vargas - chempi
#2 por Andrés Vargas - chempi el 18/03/2010
Esto suele suceder, depende de que cable mandes a tierra para el coil split, el problema puede surgir dependiendo si las bobinas single de coil de cada microfono ( en caso de q hagas coil split de 2 Humbuckers) quedan fuera de fase, pues es un sonido que no a todo el mundo le gusta.
