Stereo Polychorus de lectro Harmonix
bart_288_1
por el 18/11/2009
Hola:
Ahora vamos a hablar acerca de un efecto con excelente sonido, el Polychorus.
Veamos sus características generales:
  • Usa un transformador de 24(V) y 100(mA), el que es incluido con el equipo.
  • Posee una entrada de instrumento y dos salidas; ya que es estéreo.
  • Es de construcción metálica brillante con los logos pintados sobre el metal.
  • Tiene un switch de encendido y apagado del equipo.
  • NO ES TRUE BYPASS. Es por lo anterior que existe una pequeña pérdida de tono de la señal. Una solución a esto sería el colocarlo en el loop de efectos y activar el loop sólo cuando se necesite, de esta manera no hay robo de tono.
  • Posee dos leds: Uno de poder y el otro para indicar la sobrecarga de la señal de entrada.
  • Además hay cinco knobs y un switch de filtro que se analizarán más adelante.
Hablemos de los knobs:
  • Sweep filter (switch): Sirve para suavizar la señal de salida además de darle un toque "líquido" al sonido.
  • Mode: Acá uno elige entre Filter matrix (un sonido con un toque metálico), Chorus, Flange (Es un flange muy suave, no tan agresivo como el de Boss o de MXR) y Double track (es un delay muy corto a la señal de entrada).
  • Width: Controla la profundidad (amplitud) de la señal.
  • Rate: Controla la frecuencia o período de la señal.
  • Tune/Delay: Controla el punto de la frecuencia central y el tiempo de delay dependiendo del modo.
  • Feedback: Controla la cantidad de señal que se realimenta hacia la salida.
Configurar los sonidos no es algo difícil, lo que sí, hay que aprender qué uso tiene cada uno dependiendo del modo y además cuáles se usan. Por ejemplo: Cuando se usa el Chorus, todos los knobs son útiles, pero cuando se elije el filter matrix, with y rate no se usan.
Una gracia muy buena es que se pueden obtener los sonidos clásicos de chorus y un flange análogo, además de poder llevarlos a los extremos cuando los knobs se acercan a los topes. Si uno lleva el feedback cercano al tope, logra la retroalimentación de la señal.
La hoja de manual viene con seis settings para ir familiarizándose con el equipo. La verdad, es que se necesitan más de seis seteos para lograr controlarlo bien.
No hay que olvidar su sonido, el cual es de calidad y con mucho cuerpo. En pocas palabras, suena realmente grandioso. Lo único que le habría puesto, es un true bypass, debido que cuando está bypaseado igual me quita tono si es que lo tengo permanentemente en la cadena de efectos (y no lo ocupo en un loop).
Acá dejo un video de Proguitarshop.com (muy bueno con sus ejemplos y settings):
  • -45%
    48 €
bart_288_1
por el 24/08/2010
Hola:
Voy a complementar mi review con dos videos que hice para demostrar las capacidades de este efecto.
La explicación está en el video, así que más palabras sobrarían.
Nos vemos!!!!
Pablo_Arabia
por el 16/06/2011
Muchas gracias, muy instructivo
:ok:
bart_288_1
por el 16/06/2011
:ok:
De nada, esa es la idea.
Memover
por el 19/02/2014
Saludos, hay alguna alternativa economica para este pedal? gracias!
C Funk
por el 21/02/2014
EL Behringer Time Machine hace algo parecido si le pones un flanger al lado,
Memover
por el 21/02/2014
Gracias C Funk!
C Funk
por el 21/02/2014
Miralo en internet. Al menos con eso hacia un intro mas que igual al de radio friendly unit shifter
Memover
por el 22/02/2014
Gracias bro, si ando en eso y viendo la forma de pulirlo y quitarle esa horrorosa "V" o repintarlo jaja y cambiarle los knobs pero ese tema ya va en Taller, asi que gracias voy a ver y les comento como quedo el clon del DMM
