Super Champ X2 con audífonos?
Juan
#1 por Juan el 15/02/2022
Hola, realmente sé muy poco de efectos y amplis, de ahí la duda que puede ser un poco tonta y/o obvia para muchos.
¿Hay algún pedal/dispositivo que pueda conectar para tocar en un Fender Super Champ X2 con audífonos y que cancele el sonido del parlante? Siendo que este amplificador no trae Jack para conectar audífonos de serie.
Digo, no lo voy a usar taaanto así con audífonos (suponiendo que sea posible), pero no hace daño preguntar...
Gracias!
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Círculodequintas
#2 por Círculodequintas el 15/02/2022
Prueba con el line out del panel trasero. Es jack hembra mono. Tendrás que buscar un adaptador stéreo mono.
El X2 no desconecta el altavoz. Para que no suene ,necesitas meterle una caja de carga ficticia donde la potencia se transforme en calor. Sin carga,quemarás el trafo de salida.
Si es por no meter ruido,necesitas un atenuador.
También puedes enviarlo a modificar . Que añadan salida de cascos. Pero siempre ha de tener csrga real del altavoz o una ficticia para descargar
-rich-
#3 por -rich- el 15/02/2022
Pues eso... Si como dice #3 , tiene salida de linea (line out), prueba conectando un cable ahí, incluso unos auriculares con su adaptador...
Y procedes a hacer un par de pruebas...
La primera sería ver si al estar algo conectado al line out, el ampli sigue sonando...
La otra... Con auriculares (sonará de un solo lado) verificar si bajando el volumen del master, sigue sonando por los auriculares (significaría que el previo sigue mandando señal por ahí).
Si es afirmativo en ésta segunda opción... Puedes colocar a esa salida un Mooer Radar y a éste conectarle los auriculares.
Círculodequintas
#4 por Círculodequintas el 15/02/2022
#1 y #3
La salida de línea salvo alguna modificación actual introducida por Fender que desconozca, no enmudece el altavoz. El volumen master del panel delantero, altera el volumen de la salida de línea de forma directa. A más volumen, más salida . No está de más comprobarlo tal y como acertadamente se dice en la entrada #3 .
-rich-
#5 por -rich- el 15/02/2022
#4
:ok:
Y es que un volumen master teóricamente actúa en la etapa de potencia... Y teóricamente... La señal a nivel de línea sale del previo.
Y de ahí se otorga al loop de efectos o directamente a la etapa de potencia.
Si también se entrega a la salida de línea, sería genial, ya que entonces podrías bajar el volumen master... Y aprovechar la señal del previo.
Me parecería técnicamente "raro" que la salida de la etapa de potencia se derivase a un circuito de atenuación, para poder entregar un nivel que eléctricamente es mucho más débil (la señal de línea).
