Tapa humbucker
Harley Benton DNAfx GiT
Como bien dice el compañero Linux User, hay que potearlas. Es decir entre la cubierta y la pastilla tiene que haber cera para que eso no ocurra. No es dificil, pero es tedioso. Tener un recipiente, la cera, calentarla y sumergir la pastilla. Dejar que la cera solidifique y ya está. Tu decides si te merece la pena.
#1 No nos volvamos locos todavía, antes de empezar a potear pastillas y poder cargarnos los plásticos de esta prueba lo que te voy a decir, quita la tapa y pon cinta aislante de doble capa entre las piezas polares fijas (las que se quedan por dentro de la tapa), luego pon la tapa y aprieta con algo la tapa que se quede bien fija sin moverse. Ahora da un par de puntos de soldadura por la parte de abajo de la tapa.
Otra cosa que puedes probar es a comprar cera para madera en una tienda de bricolaje y poner un poco en los imanes tipo babosa (los fijos) y luego le pones la tapa y le das con un secador para que se funda y aprietas para que no se mueva y luego lo sueldas, pero probaría primero con lo de la cinta aislante, suele funcionar bien.
Si se te acopla y hace ruidos es porque la tapa se mueveo hace acoples con la tapa, aparte no explicas como has puesto la tapa a la pastilla si la has soldado o no. Dais tan pocos datos que a veces es imposible ayudar.
Lo ultimo que haría es potear la pastilla (se supone que ya viene poteada por dentro) ya que en según que marcas de pastillas el plástico se funde con el calor arruinando la pastilla. Prueba lo que te he dicho antes de hacer nada más.
