Tarjetas de sonido externas? LATENCIA VS CALIDAD
skull600
#1 por skull600 el 07/02/2011
Hola a todos. Trasteando en la configuracion de la tarjeta de sonido en el amplitube y el behringer usb guitar link, me e dado cuenta de que cuando subes la memoria del buffer, la latencia sube pero hay más calidad de sonido y puedes usar más efectos y todo sin que empeore, y suena mejor.
el behringer guitar link no es muy bueno en ese aspecto ademas no permite salida directa por el ordenador me parece, y el pod no le podido probar, asi que, estaba pensando en pillar en alguna tienda de informatica una tarjeta de sonido externa baratita, pero que sea mejorq ue la chusta que viene de serie, y no se en que caracteristicas tecnicas me debo fijar en una tarjeta gráfica para conseguir una mejor calidad posible sin tener que ganar latencia, o que aunque suba la memoria buffer que suba la calidad solo pero no la latencia?
Por favor, que alguien responda porque me he roto el culo buscando pero no encuentro nada sobre esto en concreto, he leido modelos marcas etc, como la fast track, pero no quiero una tarjeta de un precio astronomico, sino algo economico que sea bueno a ser posible que no supere los 150€
Gracias de antemano, espero que alguien me ayude :)
    Fender LTD AM Pro II Strat
  • -8%
    959 €
vidalsh
#2 por vidalsh el 07/02/2011
bueno, por fin hemos llegado a uno de los temas mas delicados de las interface de audio actuales...
podriamos contar mil batallitas sobre si unas interfaces son mejores que otras porque tienen tal o cual convertidores A/D, los componentes...etc...
y en parte es cierto, cuanto mejor sean los componentes y los convertidores A/D D/A, en teoria, es mejor interface, logicamente...
pero llegamos a lo realmente importante y lo que diferencia a una tarjeta buena y a otra mala, los drivers asio y como esten desarrollados...
y luego que esos drivers asio se lleven bien con tu configuracion de componentes del pc y con el sistema operativo que estes usando...
evidentemente no es lo mismo un pc del mediamark o del pccity que montan componentes mediocres, que un pc montado a conciencia eligiendo componentes de gama alta, eso va a ayudar mucho en el terreno del audio...
porque si te fijas, la calidad de una realtek integrada en la placa base esta mas que sobrada para hacer musica, y deberia bastar, pero usar drivers asio4all no es una solucion y jamas va a sonar nada lo suficientemente bien en una de audio integrada en la placa base, es obvio, demasiadas interacciones e interferencias...
hace apenas un par de años se dio el boom de las firewire y se desinflo muy rapido, tan rapido como las usb empezaron a hacer productos mas fiables hasta que la diferencia a dia de hoy entre usb y firewire no existe...si, ya se, la teoria que el firewire es mas rapido y blablabla...
lo que de verdad va a dar calidad y potencia a una interface de audio es el diseño de sus drivers asio, por muy buena y muchas entradas y salidas y cositas que tenga una tarjeta de audio, si no tiene unos buenos drivers asio no vale para nada...
pero para poder sacarle el partido a unos buenos drivers asio, tambien tienes que contar con un equipo acorde a la situacion, es decir, un pc con unos componentes al menos a la altura de los resultados que esperas conseguir...
primero, el pc, luego la tarjeta de audio...hay muchas y muy buenas...teniendo lo primero luego el precio solo se mide por entradas y salidas de la interface...la calidad esta sobrada en casi todas las del mercado...
skull600
#3 por skull600 el 07/02/2011
:O Así que si mi portatil es bastante bueno, en teoria me deberia de valer cualquier tarjeta medianamente buena, porque tengo 8 GB de ram y un buen procesador. Y tampoco busco una tarjeta de sonido externa con multitud de entradas, yo con enchufar la guitarra solo, me vale. Entonces, cualquier tarjeta me valdria? Tengo que buscar una que tenga un buen driver asio o como? Mas que nada porque con el behringer va fatal, lo del buffer no compensa.
Busco mas que nada sonido mas realista sin latencia o con la menor posible... porque ahora mimsmo me mete mucho ruido el amplitube cuando me paso con el gain un poco
vidalsh
#4 por vidalsh el 07/02/2011
eso ya es mas problema de configurar el amplitube usando una puerta de ruido y tal...el amplitube para mi mete mucho ruido y es uno de los montivos por los que deje de usarlo hace tiempo, aunque hay a gente que lo sabe setear muy bien y le saca muy buen partido...
yo uso una ua-4fx normalita y el guitar rig 4 y tan contento...
pero si tus ruidos son excesivos lo mismo tambien es un problema de fase y/o de toma de tierra y/o de si usas el portatil conectando la bateria al mismo enchufe...
skull600
#5 por skull600 el 07/02/2011
pues yo probé el guitar rig y me mete aun mas ruido que el amplitube. pero no es solo ruido de gain, sino que el amplitube como no use de por medio el guitar link de behringer, me va fatal el sonido no se oye nada mas que ruido feisimo, y aun asi, con el behringer, la calidad no es optima, porque para grabar en le ordenador tengo que enchufar a la linea de entrada del pc desde la salida de auriculares de behringer, y veo videos de gente en hyoutube con el amplitube y no les mete nada de ruido y la calidad es realista y sin latencia ni ruidos extra. Y mis tarjetas de sonido son una ATI y una REALTEC, pero para grabar con malisimas solas no valen para nada. Mas que nada pore eso xd.
thecrazy
#6 por thecrazy el 07/02/2011
Tu error esta en configuración :shock:
Para grabar debes seccionar los drivers asio del guitar link en el secuenciador que uses. Seleccionando asi la entrada y la salida del guitar link.
Y para monitorear unos cascos a la salida del guitar link. Si no tienes cascos colocale las cornetas del pc directo al guitar link.
No tienes porque meter la salida del guitar link a la tarjeta de sonido de la pc. La idea es usar solo el guitar link, ya que al hacer esto le estas metiendo el ruido de la tarjeta integrada de la pc con lo que pierdes toda la ventaja de la interfaz.
Por cierto también cabe destacar que se necesita una buena guitarra, las chinorras meten ruido hasta mas no poder.
skull600
#7 por skull600 el 08/02/2011
probaré, pero no se grabará la señal en limpio? yo quiero grabarla directamente procesada del amplitube. porque sino me lleva mucho tiempo, porque me gusta comprobar el resultado con el sonido que mas o menos voy a dejar, y andar aplicando el efecto post-grabado no me gusta.
thecrazy
#8 por thecrazy el 08/02/2011
Con que secuenciador trabajas? En la mayoría de los secuenciadores decentes tu mismo escoges como grabar el sonido, si limpio o procesado.
De todas maneras no importa si lo grabas limpio aplicando el efecto en tiempo real porque al hacer render del proyecto se aplicaran todos los efectos en el archivo final.
skull600
#9 por skull600 el 08/02/2011
Y esto que tal? es el conector de amplitube, alguien sabe que tal funciona esto? Pues cumpliria la funcion perfecta, no?
IK MULTIMEDIA STEALTHPLUG - Thomann Cyberstore Español
Alguien sabe si con el cacharrico este se puede grabar la seña procesada sin la necesidad de enchufar cascos al aparato, o es mas bien como el usb behringer guitar link? Me refiero a que solo con enchufar la guitarra a la entrada del cacharro y el usb, se oiga directamente en el pc y se pueda grabar bien.
thecrazy
#10 por thecrazy el 10/02/2011
Ninguna interfaz se va escuchar en la PC amigo Skull600, recuerda que la interfaz viene siendo una tarjeta de sonido en esencia con lo cual siempre vas a tener que hacer la conexión a ella (cascos o cornetas) para escuchar el sonido procesado.
Y como te dije la señal procesada a la hora de grabar va por cuenta del programa que uses para grabar. Por cierto sigues sin responder que secuenciador usas? Secuenciador = Programa para grabar
skull600
#11 por skull600 el 10/02/2011
A, lo siento respondi pero borre al editar. Uso el audacity 1.2.6 o 1.3, pero e intentado usar cubase 5 y Adobe audition 2, tambien cool edit pro 2 y no se cual más usar. Pero como ví, que la interfaz de ik multimedia trae programas para grabar, por eso, supongo que vendra preparado para todo eso. Porque me estoy rompiendo el coco para poder grabar decentemente, pero no consigo hacerlo grabar, y eso que se supone que lo configuro bien...
thecrazy
#12 por thecrazy el 10/02/2011
Audacity no es un secuenciador así que puedes desecharlo en seguida se te quedara corto.
Yo uso Reaper que su versión demo la puedes probar infinitamente y es totalmente funcional: http://www.reaper.fm/download.php
Si quieres te hago un vídeo explicando como grabar el sonido procesado y todos los detalles, eso si usando Reaper.
