Recurrro a vosotros para pedir opinion y consejo ya que aun estoy lejos de ser ni experto ni siquiera entendido.
Voy de cabeza al tema:
Tengo una Telecaster Deluxe, que trae unas pastillas Noiseless que personalmente me resultan demasiado modernas en su sonido y quiero cambiarlas por unas mas clasicas o vintage (seguramente unas Blackguard que se defienen como el tipico tono Broadcaster)
Esta guitarra lleva un pull-push que permite sacar aparte del tipico abanico de 3 posiciones (puente/mastil/2 en paralelo) otro con las pastillas en serie.
A mi si que me gusta ese sonido en serie y quiero mantener esa versatilidad. La cuestion es que quiero sacarle a las nuevas pastillas el mismo partido y aprovechar el pull-push para tener identica paleta de sonidos, pero me encuentro con que al contrario que las Noiseless que traen 3 cables, las pastillas vintage solo traen 2 cables y llegado a este punto se me genera la duda de si es posible hacerlo.
Encuentro este archiconocido post:
http://pisotones.com/Articulos/4-Way_Switch/4wayswitch.htm
Parece que la solucion es cortar la conexion cubierta/masa y añadir un cable que seria el tercero, pero eso es valido para un switch de 4 pos y yo no tengo eso sino uno convencional de 3 posiciones.
Entiendo que la solucion mas logica es:
- Cortar dicha conexion en las 2 pastillas y añadir un tercer cable a ambas pastillas y de esta manera ya tengo 3 cables en cada una y sustituirlas tal cual, es decir desoldar las actuales y en las misma posiciones soldar los cables de las nuevas. Pero, ¿Esto es asi de simple ?
Lo digo porque para la del mastil no parece complicado segun el post pero la del puente no trae cubierta aunque si una base de cobre donde tambien hay una pequeña conexion de masa y doy por hecho que seria esa la que se debe cortar y empalmar el cablecito. Pero no me atrevo a cortar sin antes consultarlo, temo cargarme las pastillas para nada. Vamos que prefiero pedir consejo y ayuda antes de meterme a manitas.
Y otra cuestion, ¿ No se produciran mas ruidos al cortar esas conexiones ? No es una afirmacion, es solo una duda.
Perdon por la extension y por la posible falta de claridad en mi exposion.
Enormemente agradecido:
Jokin
