Pongamos este ejemplo, es lo mismo una escala pentatonica menor de Do que una escala pentatonica de Do menor? vendria siendo lo mismo o como es la manera correcto de decirlo. O puede existir una escala pentatonica mayor de Do menor? tengo esas dos dudas amigos, ayudenme porfavor
Tengo una duda sobre escalas! esta facil
-47%Hughes&Kettner Spirit of Vintage
-16%Daddario NYXL0946
-20%tc electronic Hall of Fame 2
No es lo mismo, la principal diferencia es su sonido(en el caso de la mayor alegre y en caso de la menor no tanto) y la forma de tocarla, es decir, la posicion.
La escala pentatonica menor son los grados 1 3 4 5 y 7 de la escala menor natural, y la escala pentatonica menor son los grados 1 2 3 5 y 6 de la escala mayor
Espero te sirva de ayuda.
Hola
#6
Tienes razón pero puede haber confusión ya que por ejemplo en blues es típico improvisar con la pentatónica menor sobre un acorde mayor.
En un blues en C se suele/puede improvisar con C menor pentatónica.
Creo que lo lógico es especificar un poco más ya que hay pentatónicas mayores y menores al igual que los acordes. Sería más completo algo así como escala pentatónica menor de Do sobre el acorde de Do menor.
Seguro que si pero no se improvisa por escalas sino por acordes. El objetivo no debe ser hacer sonar una escala sino hacer sonar unos acordes. Con la melodía, tu improvisación, tienes que colorear una armonía, unos acordes. Esto lo consigues apoyándote en la 1, 3 y 5 de cada acorde, las notas que utilices de paso para llegar a las notas que definen los acordes pueden venir de muchas escalas distintas o de ninguna en concreto. Si quieres que tu improvisación suene dentro de una canción tienes que improvisar acorde por acorde .
#6
Rokimuraki escribió:Es lo mismo decir escala pentatonica menor de Do a decir pentatonica de do menor?
Rokimuraki escribió:Si tengo una rola que esta en la escala Mayor de E podria improvisar con la escala pentatonica menor de C# mayor?
jaime71 escribió:Seguro que si pero no se improvisa por escalas sino por acordes. El objetivo no debe ser hacer sonar una escala sino hacer sonar unos acordes. Con la melodía, tu improvisación, tienes que colorear una armonía, unos acordes. Esto lo consigues apoyándote en la 1, 3 y 5 de cada acorde, las notas que utilices de paso para llegar a las notas que definen los acordes pueden venir de muchas escalas distintas o de ninguna en concreto. Si quieres que tu improvisación suene dentro de una canción tienes que improvisar acorde por acorde .
Entonces si tengo una cancion en tonalidad de E no puedo improvisar en la pentatonica menor de C#? sonaria mal? segun yo sonaria bien porque C# es la relativa menor de E, ya me confundiste haha
Tambien se que hay otra forma de improvisar que es la de tocar el 1er, 3er y 5to grado de cada acorde pero pensaba que tambien podria sonar bien todo lo que tocara en la relativa menor
Rokimuraki escribió:Entonces si tengo una cancion en tonalidad de E no puedo improvisar en la pentatonica menor de C#? sonaria mal? segun yo sonaria bien porque C# es la relativa menor de E
Puedes "pensar" en pentatónica menor de C# sobre una tema en E mayor, y si eso te sirve para ubicarte en el mástil y los dibujos, vale. Pero en realidad, estarás improvisando con la pentatónica mayor de E, como ya has dicho son relativas, eso quiere decir que son las mismas notas, pero con distinto centro. Entonces si tocas sobre una base en E mayor, dicha pentatónica NO sonará a C#m sino a E mayor, más allá de que grados enfatices o porque acordes pases.
Suerte!
