Las luces quiero que sean algo chillonas vien molestas:D:D. Quizas alguien lo hizo y me puede ayudar.
Por las dudas tengo una ibanez 170grg
bueno saludos
Greg74 escribió:Eso es facilisimo de hacer, hasta yo que soy un bruto en electronica podria hacerlo. Es simple, conectas 2,4 o los leds que quieras a una bateria de 9v, y haces un pequeño agujero al pickguard para poner un switch on/off y listo, no es nada complicado y queda de puta madre. Eso si, yo lo he visto en guitarras con cuerpo de acrilico, no se cuanto se veria a traves de los mics, por las dudas te diria que compres los leds azules de alta intensidad.
Greg74 escribió:No te preocupes, el unico agujero va a ser para el switch de los leds, si la guitarra tiene pickguard es cuestion de usar algun clavo ardiendo y el agujero queda perfecto. Te diria que por las dudas hagas el circuito antes de ponerlo en la guitarra, a ver si funciona, si va bien entonces lo metes.
