pero no encuentras el vst fx o que???
si lo encuentras, insertalo en una pista, arma la pista para grabacion, y dale al boton de la pista de monitor (uno que sale con un dibujito de altavoz), y ya deberia sonar y poder grabarse correctamente...
lo unico que no estoy seguro es de que cubase permita grabar el output de la pista...
esto es, que si te fijas, el input de la pista es tu entrada al input de la tarjeta de audio, y vas a grabar la señal input, sin los efectos claro, en este caso th2...por eso los efectos fx actuan antes y despues de grabada la señal sobre la señal limpia sin procesar...sino lo tendrias procesado doble o no podrias variar los efectos si decides modificarlos mas tarde...
pero tambien se puede grabar la pista con todos sus efectos si en cubase se puede seleccionar que grabe el output de la pista (el input, tu señal limpia, mas todos los efectos que tengas en la pista, no el input (solo tu señal limpia sin procesar)...si no se puede seleccionar que grabe la señal output directamente dentro de la misma pista, siempre puedes hacer un envio a otra pista, es decir abres una pista y le dices que su input es la pista en la que tienes montado todo el tinglado, y usas esa para grabar...
