#1 Hola majo.
Bienvenido al mundo del directo. Te digo lo que creo que es mas importante y la regla numero 1:
1.- Pasatelo bien y disfrutalo a tope.
Lo demas es menos importante. Si no lo disfrutas, si no transmites al publico que estas haciendo lo que quieres hacer y que lo estas pasando bien, es imposible que ellos lo disfruten. Y a fin de cuentas, estamos en el escenario para que ellos lo pasen bien, ¿no?
En segundo lugar, otras cosas que podriais tener en cuenta:
- pProcurad respetar los tiempos marcados para las pruebas de sonido, y el tiempo que os den para tocar. Es una cuestion de respeto a las demas bandas y a la organizacion. El tiempo de prueba, si no tocas con todo tu equipo es aun mas importante para ver que todo este correcto.
- Si tienes dos guitarras, lleva una de repuesto por si partes una cuerda. No hay nada mas desesperante que parar un concierto a cambiar una cuerda: el publico espera con cara de idiota y a ti te comen los nervios. No es buena idea.
- Tambien os recomendaría (esto ya va en gustos) relajaros antes del concierto y llegar lo mas tranqui posible. Recordad que un concierto es un ensayo con publico, ni mas ni menos. Os recomendaria tambien que no subais borrachos o drogadisimos, pero eso va en gustos. El momento de beber es siempre despues, nunca antes.
- Preparad un repertorio y llevadlo en un papel para cada uno. Es horrible cuando un grupo "debate" sobre el escenario que tema va despues.
Si vas con tu pedalera, no deberieras tener problema: canal limpio y a volar. Con tres años ensayando es tiempo mas que de sobra para que lleveis todo bien trillado y aprendido, no obstante como bien te dice
#2 , al nivel al que estas tocando nadie va a esperar que seais los AC/DC, por eso os recomiendo que subais tranquilos y relajados, si vais tensos es facil equivocarse.
Hay un millon de cosas que podria decirte, pero no te seran necesarias ahora (como prepararse una mezcla de monitores basica, que cosas puedes darle al tecnico de PA o al de monitores para facilitarles el curro, que micros se suelen usar para guitarra y como deberian ir puestos en el ampli, instrucciones para los backliners y humpers, que debe poner en un rider de escenario, etc) ya que muchas de esas cosas no las tendras ahi ni te harán falta hasta que no hagas muchos directos.
Te lo dice uno que este domingo estará tocando en un escenario del ViñaRock y que lleva ya unos cuantos cientos de bolos a las espaldas, desde antros inmundos a festivalacos.
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Animo, y recuerda: Pasadlo bien y disfrutar que eso es el comienzo de todo.
