Todas trastean :8
bleakill87
#1 por bleakill87 el 20/10/2009
hola tengo 2 guitarras, una es de mi papa y no c usa desde hace como 5 años, y resulta q ahora al tocarla todas las cuerdas trastean al aire y en la mayoria de los trastes. Al parecer las ranuras de la cejuela estaban muy profundas que hasta las cuerdas dejaron marcas en el 1er traste, mm asi que le puse un suplemento debajo y ahora no rosa en ningun lado ninguna cuerda pero sigue trasteando.
Alguna solucion,....muchas gracias
un saludo
  • -19%
    349 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
David
#2 por David el 20/10/2009
Por lo que comentas, seguramente tengas que corregir la curvatura del mastil tocando el alma. Busca en el foro para saber mas sobre este ajuste :ok:
genadi
#3 por genadi el 21/10/2009
puedes leer aqui:
Ajuste del alma (con video). - Guitarristas.Info
suerte con el proyecto, se que da miedo tocar el alma, pero es algo super facil.
Saludos:saludo:
bleakill87
#4 por bleakill87 el 21/10/2009
bueno gracias a ambos voy a ver q onda...si lo ago lo ago sin miedo, total la guitarra es super vieja, es solo para q al menos c pueda tocar.
genadi
#5 por genadi el 21/10/2009
Ok, lo único, es que no la forzes, ni le des mucho mas de 1/4 de vuelta. Saludos!
bleakill87
#6 por bleakill87 el 21/10/2009
bueno ya lo hise y la deje un tiempo, la vuelvo a tocar aver q onda y me trastea hasta el 4 traste... le 1/4 de vuelta mas? o q onda...
un saludo y gracias
genadi
#7 por genadi el 21/10/2009
nono, fijate, seguramente necesite una calibrada, podés llevarla a algun luthier. Y también proba cambiando las cuerdas.
¿Que guitarra es? digo, que modelo?
¿Tiene puente fijo o flotante? Saludos
miangel697 Baneado
#8 por miangel697 el 21/10/2009
Hola Bleakill87.. primero de todo quita las cuerdas y tiralas, hidrata el diapason si es de palorosa con algun aceite para muebles si es de arce barnizado limpialo bien con alguna toallita humeda de los bebes. Pon cuerdas nuevas, subelas como 1 o 2 milimetros del puente, afinala. Observa la curvatura del mastil puede estar recto, concavo o convexo. Tienes que darle algo de curvatura (que los dos extremos del mastil esten un poco mas levantados que el centro) Y para eso tienes que aflojar el alma para que las cuerdas hagan tension y tiren del mastil para adelante. y ahora ves probando si te trastea y si no trastea ves bajando las cuerdas poco a poco hasta que empiezen otra vez a trastear y asi conseguiras dejarlo en el limite de la guitarra para que no trastee. Luego tienes que octavarla porque estar totalmente desoctavada.
suerte un saludo.
guitarepair
#9 por guitarepair el 21/10/2009
Si te trastea en la parte de arriba y ya has ajustado el lama cambia la cejilla y dale una produndida mas o menos de 0.001 pulgadas de cuerda al primer traste. La curvatura del mastil mas o menos de 0,007" pulgadas.
Si las selletas del puente son moviles le tienes que dar la curvatura del mastil. Importante!!
Esa es la solucion.
un saludo.
REPARACION DE GUITARRAS
Fabricacion de pastillas, hotrodding electronica, ajustes etc...
