Tornillo para la Correa Reparación
Saitam93
#1 por Saitam93 el 08/08/2012
Buenas, mi problema es el siguiente: Hace tiempo ya, se me cayo el tornillo en el cual va enganchada la correa, lo guarde y pasando el tiempo lo había dado por perdido el tornillo, decidí ir a comprar otro, pero en el momento que fui a ponerlo me di cuenta que el tornillo que se había caído estaba la mitad de el dentro del cuerpo de la guitarra, osea no se había caído, se partió a la mitad. Por lo tanto con mi poco conocimiento en reparación de guitarra, quise intentar sacarlo y lo único que conseguí es sacar un pedazo de madera y no el tornillo. Mis preguntas son: Tiene arreglo y como seria ? Puedo hacerlo yo mismo ? Yo pensaba hacer un nuevo Agujero al lado del antiguo pero no se que herramienta seria la indicada para la misma.
Les agradezco su respuesta, espero poder resolver este problema.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Luararriaga
#2 por Luararriaga el 08/08/2012
hola, no no :mmno: ... no hagas eso que piensas hacer!
Si intentaste sacar el pedazo de tornillo y terminaste sacando un pedazo de madera, pues quiere decir que algo anda mal; yo mejor lo llevaba con alguien que repare guitarras para que saque el pedazo de metal y resane lo de la madera, también para que ponga otro tornillo.
Si le haces otro orificio solo vas a destrozar el cuerpo de la guitarra, ademas de que se va a ver feo.
saludos :saludo:
luissk8
#3 por luissk8 el 08/08/2012
consigue un taladro(drill) una broca de 1/8 y a 1 centímetro debajo del orificio antiguo perfora 1 1/2 pulgada en la madera y coloca tu nevo torillo
Saitam93
#4 por Saitam93 el 08/08/2012
Gracias por las respuestas creo que voy a llevarlo con alguien que sepa del asunto
