hola a todos, lo que pasa es que tengo una epiphone les paul special y me trastea en la primera y quinta cuerda al aire, ayer le cambie la primera porque pense que era la cuerda y si se dejo de oir pero hoy volvio como que ese ruido cortado
al epujar algo el alma con el brazo (como le hace slash) se quita el traste por eso no se si tenga que ajustar el alma, o talvez es la cejilla.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
afina bien, revisa si los trastes estan parejos o si hay ulguno mas alto o mas bajo. Muy probablemente debas ajustar el alma. Busca los tutoriales de Frasco:ok:
gracias, ya vi el tema del ajuste, para apretar el alma tengo que girar en el sentido de las manecillas del reloj no???
Normalmente cuando trastea en los trastes graves hay que apretarla,pero dale un cuarto de vuelta deja pasar unas horas y pruebas.Y si es en sentido de las agujas del reloj pero mirando de frente el alma, es decir si el alma esta en la pala,mirando de la pala hacia el cuerpo.
estaba viendo la guitarra y tiene las cuerdas casi pegadas a el primer traste, por eso creo que hay que apretarla.
thor21, entonces tengo que girarla un cuerto de vuelta en el sentido de las ajujas del reloj pero mirando la guitarra del cuerpo a la pala no?? gracias estaba por hacerlo justo al reves :S
