Trasteo en una doce cuerdas
Marcos García
#1 por Marcos García el 01/12/2017
Buenas!Tengo un problema con una doce cuerdas acustica,y es que le cambie las cuerdas hace como dos semanas,y ahora ha comenzado a trastear en los primeros trastes y solo las cuerdas finitas de los pares de la 3a,4a y 5a. Le bajé un numero el calibre,si vuelvo a ponerle el calibre que tenía se solucionará?
Es un sonido como si cuando vibra la nota golpease ligeramente con el traste,recuerda un poco a un sitar...es muy chirriante. Necesitará ajuste de alma?lijar trastes?...
Gracias por vuestra atencion
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
SGT. BAKER
#2 por SGT. BAKER el 01/12/2017
La explicación a tu problema es muy simple: bajar un número el calibre de cuerdas, (en lineas generales) lleva consigo una reducción de la tensión ejercida sobre el mástil, lo que puede dar lugar a la aparición de trasteos, como es tu caso.
Para solucionarlo basta con actuar sobre el alma. Un pequeño giro bastaría para dejar la guitarra libre de trasteos. Y si aún así sigue persistiendo el problema, siempre estás a tiempo de sustituir esas cuerdas por otras del mismo calibre que las usadas antes que decidieses poner las nuevas que tienes ahora.
Tal y como lo describes no te hace falta lijar trastes.
