La habia estado usando tal cual venia de tienda para practicar y casi no la conectaba al ampli, asi que empece a notar ciertos trasteos acusticos molestos y le hice una calibracion rapida para que ya no moleste mucho pero a coste de algo de accion alta por mientras.
Ahora recien ya le hice el cambio de cuerdas (de .010 a .009) y ya pude darle un mantenimiento bien al diapason y una calibracion mas dedicada para tener una accion mas comoda tambien.
Al principio batalle un poco porque no habia visto que esta guitarra tenia accion doble jaja, pero despues ya pude ir realizando los ajustes normales, le deje la curvatura aconsejada de siempre, .010 de espacio entre la cuerda y el traste 7 pulsando el primero y el 14.
Mi sorpresa fue que empezo a tener demasiado trasteo, desde el primer traste hasta el 12 aproximadamente, incluso empezaron a tener zumbidos las cuerdas 4 y 2 al aire (probablemente esas sean cosa de la cejilla, pero no se notaban hasta ahora con este ajuste). Asi que fui aumentando mas la curva de a poco hasta que el trasteo se redujo a algo "decente", pero el espaciado paso de .010 a .033 aprox. (Lo cual se me hizo algo grande)
La accion con el ajuste de puente la deje de 2mm en la 6ta a 1.7mm en la 1ra cuerda. Ya con eso me quedó algo relativamente comodo y sin tanto trasteo acustico molesto, por ahora lo deje asi.
Asi que mi duda es, .033 es normal para la curvatura o hay algun problema que pueda tener la guitarra con el alma? porque se que lo recomendado de siempre para este ajuste es entre aprox .009 o un poquito mas, y mi otra guitarra la eh ajustado en parametros similares sin tanto trasteo.
Tambien respecto a esto, hasta que punto es tolerable este tipo de trasteo?, porque quiza sea algo que es normal pero como nunca me habia tocado anteriormente este problema me estoy volviendo loco de mas jajaja
