Trasteo tras cambio de cuerdas (puente flotante)
drsilvox
#1 por drsilvox el 29/09/2009
Lamento volver a abrir un pot sobre trasteo ya que veo muchos, pero es la primera vez que cambio las cuerdas a una guitarra con puente flotante y me gutaría tener un poco de informacion detallada.
Las cuerdas las cambie cai sin ningún incidente, tuve que afinar 6 o 7 veces hasta que las cuerdas estaban bien afinadas, pero eso es normal segúb he leido. Por lo demas las cambie sin preocupaciones.
Sin embargo, las cuerdas 6, 5 y 4, sobretodo en los primeros trastes y al tocar acordes me trastea bastante.
El puente esta tal cual, no lo he tocado y caso no se movio durante el proceso de cambio de cuerdas y juraría que esta como al principio.
Por si sirve de algo al cambiar de cuerdas el calibre seguia siendo el mismo, 10-46.
Gracias de antemano :)
  • -8%
    959 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
    1.190 €
edgar_rg Baneado
#2 por edgar_rg el 29/09/2009
No creo que sea el puente, talves es son los trastes que estan desnivelados, busca los videos de frasco, si encuentro el de como comprovar los trastes te lo paso :D lo buscare o igual revisa el alma no vaya ser que le paso algo porque la mayoria de veses que trastea en los primeros trastes es por el alma :D
Salu2:brindis:
pareja3
#3 por pareja3 el 29/09/2009
eso suele pasar cuando cambias las cuerdas pero no creo que tenga que ver con los trastes, toca bastante en la parte de arriba, (la que te trastea) y deberia parar, si no baja la altura un poco del puente para que la cuerda se acerce un poco a los trastes, otra cosa puede ser que el floyd te haya quedado balanceado para atras o para alante, eso es que esta mal puesto.....
drsilvox
#4 por drsilvox el 29/09/2009
Bueno, si se va a solucionar a base de tocar el problema se solucionara pronto :)
bitxet
#5 por bitxet el 29/09/2009
Yo no soy un experto en estas cosas, pero bajando el puente y acercando la cuerda a los trastes lo único que vas a conseguir es agravar el trasteo.
drsilvox
#6 por drsilvox el 29/09/2009
He estado tocando un buen rato y el trasteo persiste, ¿alguien tiene alguna otra idea/solución?
T_BAS
#7 por T_BAS el 29/09/2009
prueba a tensar un poco mas las cuerdas si dan, yo no soy un especialista, ni mucho menos, asi que antes de probar cuenta con la aprobación de alguien que sepa bastante mas que yo.
saludos
bitxet
#8 por bitxet el 30/09/2009
La guitarra la compraste nueva? Lo digo porque si es el primer cambio igual traia otro calibre (por ejemplo 9-42). Si la compraste de segunda mano y traia 10-46 igual estaba "preparada" para tocar con otra afinación.
Otra cosa, cuando cambiaste cuerdas dices que el puente no se movió en el transcurso del cambio. Si no lo calzaste es extraño, porque al quitar una cuerda el puente tiene que echarse hacia atrás por la fuerza de los muelles.
Puede ser cualquier cosa, pero ¿has probado a levantar un poco el puente y tocar los muelles?
drsilvox
#9 por drsilvox el 30/09/2009
Si, claro el post se movio, pero esta practicamente igual. ¿Debo mover el puente? ¬¬ me veo afinando de nuevo 5 o 6 veces
Juanmi91
#10 por Juanmi91 el 30/09/2009
A ver Dr Silvox, lo primero tenemos que saber es si al tocar en las cuerdas que dices que te trastean se corta el sonido o simplemente se oye como si rozara un poco la cuerda con el traste.
Una vez nos contestes a eso, hay dos posibilidades:
1- Si el sonido se corta, entonces mira si el mastil esta recto, y si no lo está, le tocas un poquito el alma. Si al mastil no le ocurre nada entonces levanta ligeramente el puente del lado izquierdo, que es de donde dices que te roza, mediante el tornillo allen que tiene.
2- Si el sonido es como si rozara la cuerda con el traste, entonces sigue tocando durante una o dos semanillas y poco a poco ira desapareciendo, ya que esto suele pasar al cambiar las cuerdas (por lo menos a mí).
Esta respuesta es segun mis experiencias, si en algo me equivoco que me corrijan.
:brindis:
