Compré una Jumbo hace poco y note una elevación muy alta en las cuerdas al llegar por el traste 7, en los primeros trastes está pegado al mastil pero al llegar más arriba se eleva y se vuelve muy incómodo de tocar, se tiene una solución para esto, para que quede en la misma altura con los primeros trastes o que no estén tan elevados
Trastes superiores del mástil elevados
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-11%Digitech Trio+ Band Creator
-37%IK Multimedia ToneX One
La primera solución pasa por bajar la altura de las cuerdas desde el puente acortando las patitas de los carros o silletas, lo cual se hace con llaves allen de calibración si se trata de una stratocaster,
Al cambiar la altura debes revisar el quintaje y la octavacion poque puede cambiar levemente la afinación.
Si al bajar notas mucho tratsteo podria estar curvo el mástil y se soluciona girando el alma interior del mismo mastil, lo cual se hace en la mayoria de los casos con llave allen.
Cada una de estas operaciones tiene una técnica especifica y hay post y publicaciones también especificas explicandolas.
También puedes probar poner una cuña debajo del mástil en donde se une al cuerpo ( como una pedazo de tarjeta de crédito) para que este cambie de inclinación. Esto si descartaste que no puedes bajar mas el puente y que el mástil no tiene curva.
#3 Gracias por la aclaración, Es seguramente esa, No las conocia.
Lei que:
La Jumbo es una guitarra también de cuerpo grande, especialmente en su parte inferior, y con un sonido de gran volumen, sustain y tonos profundos al estilo de las Dreadnought.
Vaya que me falta carretera en tema de las acústicas...o es un conocimieneto que posiblemenete no retuve.
Induje mi respuesta pensando que se refería a trastes jumbo pues la consulta iba por ese lado, Una confusión,
No obstante para solucionar el problema supongo que puede probar sustituir el puente por uno mas bajo, para no desgastar el que tiene pues eso es irreversible y haciendo esto ver si le queda mejor.
El puente es la pieza plástica blanca en que apoyan las cuerdas en el cuerpo, el que a veces está pegado y otras veces es fácilmente desmontable.
También puede revisar si tiene alma ya que algunas acústicas no tienen pero otras si.
Lei que:
