TREMOLO: Efecto agudo?
crhg13
#1 por crhg13 el 20/05/2011
Bueh...el caso es que tengo una Squier SE SPECIAL Strat...quiero saber si con este guitarra se puede hacer ese efecto de tremolo...ke tiras de la palanca y suena agudo...como en este video:
(en el minuto 5:00)
...y si de puede me dicen como please :)
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    Boss DD-500
    375 €
Álvaro Q
#2 por Álvaro Q el 20/05/2011
Buenas!!
Ese tipo de sonidos se sacan haciendo armónicos, del tipo que sea, y luego pues a darle caña al puente, y si es flotante más rango para hacer marcianadas que con uno tipo strato en el que solo puedes bajar y no subir de tono.
crhg13
#3 por crhg13 el 23/05/2011
Zumo escribió:
Buenas!!
Hmmnn...mira...podrias ser mas especifico?...PLEASE...es que soy nuevo con esto de la eléctrica...(apenas tengo como una semana) :)
Pasando pantalla
#4 por Pasando pantalla el 23/05/2011
Bienvenido, Crhg13.
Zumo quiere decir que necesitas que el puente de tu guitarra sea flotante (Floyd Rose) para hacer un bend agudo. Con una estrato de puente normal solo podrás hacer el bend grave, hacia las pastillas de tu guitarra.
golo
#5 por golo el 23/05/2011
Hola,
Los tremolos de las Strato y similares también se pueden ajustar en modo flotante, aunque no es lo más usual. Dan una subida de 2 semitonos más o menos.
Álvaro Q
#6 por Álvaro Q el 23/05/2011
De todos modos con el puente de una strato normal (sin ajustes que desconozco) se puede hacer alguna cosilla de esas, aunque tiene menos juego que un floyd claro, ahora, si es una guitarra baratilla quizá no sea muy recomendable jugar mucho con el puente por eso de que no suelen ser muy estables.
Crhg13, buscando en ciertas secciones del foro vas a encontrar sin ningún problema lo que son armónicos y muchas más cosas, ve primero a por lo básico; mucha suerte con esto de la guitarra si llevas poco, que acaba dando muchas satisfacciones.
scrabs
#7 por scrabs el 23/05/2011
Los puentes como el tuyo solo tienen recorrido hacia adelante, lo que hace que las cuerdas se destensen y asi de efecto grave. En cambio los Floyd Rose tienen recorrido hacia atras y alante, lo que hace que la nota se haga aguda o grave.
Saludos;)
crhg13
#8 por crhg13 el 27/05/2011
Muchas gracias a todos!...supongo que tendré que comprar un puente Floyd Rose :) :saludo:
megametallica
#9 por megametallica el 28/05/2011
te tocará comprar una guitarra con puente floyd rose porque ponerle un floyd a una guitarra que no trae, es una mier** ademas que tendrías que hacerle el hueco atrás para que tenga recorrido hacia los dos lados porque veo que eso es lo que quieres tener, ademas si es en una guitarra barata no es para nada recomendable, osea entre piezas (tendrás que comprar el original, o el shaller) y la mano de obra, te va a costar mas que la guitarra y lo peor es que puede que no quede bien.
SALUDOS:brindis:
scrabs
#10 por scrabs el 28/05/2011
Cierto:si:
o37
#11 por o37 el 28/05/2011
Mientras te compras otra guitarra puedes intentar copiar un poco a este señor
Álvaro Q
#12 por Álvaro Q el 29/05/2011
Buenas, pero para lo que hace el del video no te hace falta un Floyd Rose, con un puente tipo strato como el de tu guitarra se puede sin problemas, con el recorrido hacia abajo, pero lo primero, primero haz el armónico, luego haz vibrar el puente con la palanca.
Mira cosas de Van Halen, que aunque usa Floyd Rose, solo tiene recorrido hacia abajo (como el de una strato, aunque con bastante más recorrido y estabilidad claro) y mira las cosillas que hace.
