Trucos guitar pro
Erkone
#1 por Erkone el 03/05/2009
Buenas pues aqui os dejo algunos consejos que he visto para utilizar el guitar pro, a mi me fueron útiles y espero que os sirvan :D
Ahí va:
En este articulo encontraras una lista de consejos, recomendaciones y tips para sacar provecho del Guitar Pro.
1) Utilizá el teclado. Acelera muchísimo el proceso de escribir las notas.
Lista de las teclas mas frecuentes:
Space o Barra espaciadora = Da el play para escuchar lo anotado
Control+Insert = Agrega un compás
Insert = agrega un tiempo
(R) Agrega silencios
Enter = Agrega una nota si utilizas el pentagrama
(1, 2, 3, etc) Marcan el número de traste en la tablatura
(+) Cambia la velocidad de la nota
(-) Le resta velocidad a la nota
(.) Agrega puntillo a la nota
(L) Ligar Notas
(H) Para Hamer off (ligar)
(I) Para dejar sonar la nota
(P) Palm Mute
(X) Nota muerta
(T) Agregas textos o notas.
2) Utiliza el RSE (Realistic Sound Engine). Para darle mas color a las guitarras, bajos y baterías. Es un salto de calidad enorme. Con ese parche las guitarras suenas como guitarras. Con F2 lo activas.
3) Varia los instrumentos y el matiz. Prueba cambiar los instrumentos y la variantes de los mismos. Es decir ¿Qué queda mejor que la melodía la toque el piano o la guitarra? ¿Guitarra de cuerdas de acero, de metal, de jazz o distorsionada?
4) Utiliza las marcas para desplazarte más rapida y fácilmente por las secciones de la canción.
5) Utiliza los efectos de notas como Palm Mute en la guitarra, vibrato, ligado, etc. Puede parecer complicado si recién empiezas pero esto le da más color al sonido.
6) Juega con los tiempos. Prueba agregando velocidad a la pista o haciéndola mas lenta. Podras llevarte una sorpresa.
7) Has variaciones de los arreglos de los instrumentos. Los arreglos que utilizas le dan sentido y color a la canción. Muchas veces una melodía excelente se arruina porque los arreglos están mal puestos o no coinciden. Generalmente suele suceder con una batería o bajo mal puesto. También cambiar los arreglos te permite desarrollar la melodía, abrir la inspiración y que las secciones se diferencien más claramente.
8) Borrar compases. Si tienes que borrar un compás que te quedo entre dos secciones simplemente corta el compás con Control+X
9) Volúmen y Canal. Juega con el volumen de los instrumentos y el “Pan” (Panorámica) es decir porque lado se escuchan. Un recurso muy utilizado son 2 guitarras sonando una por el canal derecho y otro por el izquierdo.
10) Ordena los archivos. Un buen truco es crear una carpeta para cada canción en particular. Ahí dentro guardas el archivo dándole un número. Por ejemplo: “Cancion1.gp5". Cada vez que hagas un cambio significativo guardas el archivo pero cambiándole el numero. Nada más odioso que querer volver a una versión anterior y no poder.
11) Dejar Sonar. Si utilizas arpegios utiliza el efecto de “Let Ring” (I) sobre las notas para darle esa sensación de arpegio sonando al aire. Muy útil con el piano y la guitarra.
12) Efectos de guitarra. Si utilizas la guitarra no te olvides de darle color usando “Palm Mute” (P) para mutear las cuerdas, los rasgueos hacia arriba y hacia abajo para dar esa sensación de rasgado de la guitarra y las notas muertas (X).
13) Subir y Bajar Tonos. En herramientas transponer puedes subir o bajar el tono de toda la canción o pistas
14) Ligar Notas. Uno de los problemas mas comunes de los que recién iniciados es que tienen una nota que suena entre 2 compases. Es decir, una nota que comienza en un compás y sigue sonando en el compás siguiente. La solución es la siguiente. Anotas la nota en el primer compás, vas al segundo compás y anota de nuevo la misma nota. Bien ahí sonara dos veces (una vez en cada compás). Ahora selecciona la segunda nota y cliquea la opción Ligar nota (L), lo que produce es que la nota se una ambas notas y suena 1 vez en ambos compases.
15) Agregar mas instrumentos. Dale mas color a tus canciones con Pista añadir (Shift+Ctrol+Ins) agregas mas instrumentos. Ahi puedes cambiar las afinaciones, y demas.
FUENTE:
15 Consejos para el Guitar Pro
Espero que os sirva el aporte :D
:brindis:
    1.249 €
rafamontcada
#2 por rafamontcada el 03/05/2009
Hombre, pues algunas cosas si que pueden hacer que uno vaya más suelto y hay buen surtido como tutorial que vendrá cojonudo. Gracias compi :ok:
ncmetal
#3 por ncmetal el 03/05/2009
pues si que te has dao un buen repaso al teclado muy util otra buena opcion es exportar el midi awav ypoder utilizar algunas pistas enprogramas de grabacion como la bateria y despues grabar tu guita y queda muy bien
edwin_cob
#4 por edwin_cob el 07/05/2009
muy buenos tus tipss sirven
una cosa muy util cuando transcribes tus propias cancioness
o que escribes algo para k no c t olvide
es exportarlo como midi puedes ponerlo en algun reporductor o algoo los pasos son:
1) archivo
2)exportar
3)MIDI...
y lo guardas donde kieras
otra cosaa
si kieres importarr alguna cancion que este en formato MIDI
la puedes transcribir rapidamente en gp
de la manera siguente:
1)archiv
2) importar
3) midi (o alguno de los formatos que estan alli)
4) seleccionas la cancion del formatoo que este alli el mas comunes el midi
y listo t aparece la tablaturaa
espero que les sirva de algoo
es un viejo truko pero puess
puede servir de algoo
salee
animo raazaaaa
k viva la musica:brindis:
dark_wise
#5 por dark_wise el 07/05/2009
Muy buenos consejos, pero yo estaba probando lo del F2 y la verdad no me doy cuenta si estáactivaod o desactivado ¿hya alguna manera de verlo con la barra de herramientas o algo?
josecalderon_
#6 por josecalderon_ el 23/05/2009
excelentes consejos, lo pondre en practica....
bueno yo exporto a midi el archivo con la guitarra silemciada y luego tocando en midi uso el acompañamiento, realmente te ayuda a aprenderte mas rapido la cancion y te ayuda a entrenar velocidad, no se si eso siva a alguien pero a mi me ha ayudado y nunca me atrevia a hacerlo ya que pensaba que era demasiado dificil llevar el ritmo, pero no fue asi.
moraleja, no pensar que es dificil hasta intentarlo
Aland
#7 por Aland el 18/05/2015
Hola! Muy buenos tips para los amantes del GP gracias!
Mi duda es saber si es posible editar textos amplios en la parte final de la hoja una vez que has acabado de editar la partitura, ya se que esta la opción de "texto" clickando "T" o llendo a la barra de herramientas pero esto sólo sirve para editar texto por encima del pentagrama,
si alguien me echa una mano se lo agradeceré,
Hasta pronto!
