Trucos con Potenciometros
peznegro
por el 22/06/2010
Bueno aqui pongo informacion sobre potenciometros, no me gusta poner tanto verbo al principio, asi que mejor chequen el post y espero que a alguien le sea de ayuda ya que muchas veces no encontramos potenciometros logaritmicos o no la dejan caer con el precio. Saludos a todos.Viva mexico¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:brindis:
Introduccion
Los pot que se usan en este pedo de guitarras y pedales de efectos son:
• Lineales
• Logarítmicos ("de audio")
Un potenciómetro es Lineal cuando el recorrido del cursor es proporcional a su valor en ohmios. Al 50% del recorrido es un 50% del valor.
Uno logarítmico, tiene una equivalencia asimétrica con respecto al recorrido, formando una curva que suele tener forma exponencial o logarítmica.
Si no encontramos o no queremos pagar demasiado por un pot logarítmico, podemos utilizar el truco de la resistencia de modificación de respuesta de potes (taper resistor). El truco es sencillísimo y funciona perron. Se trata de añadir una resistencia del modo que se indica en el gráfico de más abajo. Esta resistencia ha de ser del 20% del valor nominal del potenciómetro lineal.
En esta imagen tambien hay otros modos de convercion o ajuste.
Por ejemplo, si ocupamos un potenciómetro de 100K Log y no hay, usamos uno de 100K lineal y ponemos entre la patita de salida y la que va a masa una resistencia de 20K. Otro caso si se ocupa un pote de 25K logarítmico, como no los hay usamos uno de 25K lineal y ponemos del mismo modo una resistencia de 5K. Asi de facil y barato¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Espero que a alguin le sea de utilidad Kamara¡¡¡
P.D. Chequen el post de phakkito (sobre componetes electronicos), hay teoria muy util e interesante.
  • -16%
    Daddario NYXL0946
    11,7 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
Phantom Lord
por el 23/06/2010
Interesante informacion, sabia que habia potenciometros lineales y logaritmicos, pero no sabia sus diferencias. Pero, cuales son las ventajas practicas de los logaritmicos? Que es el cambio mas "gradual"? Es que no controlo mucho de electronica :oops:
ppaappoo
por el 23/06/2010
El pot lineal tiene una respuesta "lineal" valga la redundancia. Es decir, en el 50% del recorrido representa el 50% del valor resistivo, en cambio la respuesta de un pote logarítmico sigue la curva de la función con dicho nombre.
Este ultimo se usa por lo general en el control de volumen de audio ya que para que el oído humano perciba el doble de un volumen dado este debe aumentar 6 veces su valor original.
peznegro
por el 23/06/2010
Exacto ppaappoo. un ejemplo puede ser cunado se usan los efectos de violines en guitarra, estilo jeff beck, joe bonamassa y algunos otros guitarristas,con un pot lineal no se ejecuta bien el efecto, el log es el indicado para esto.
Phantom Lord
por el 23/06/2010
Ok, comprendo. Gracias.
danibg Baneado
por el 07/08/2010
aqui esta toda la info
Trucos con Potenciómetros
Rubio
por el 07/08/2010
Introduccion
• Lineales
Plagio descarado sin mencionar la fuente, que es la que ha puesto Danibg en enlace de su mensaje
eltharion8
por el 07/08/2010
en cuanto he visto el titulo del post (soy habitual de pisotones, que pasa:D) y a rubiolus como ultima respuesta he pensado: "empieza la fiesta:cool:"
peznegro
por el 08/08/2010
Jjajaj descarado???? En primera no puse el post para tomar credito de alguien mas. lo puse por un colega de mexico queria saber esto, esta en el foro y si pregunten.
2da. Esa info no la conocia no sabia que estaba publicada, yo la obtuve en un documento que me envio , un camarada de argentina. O que cual es el problema hablate we la neta ¡¡
Mmmm a que te refieres con fiesta?¿ Animas para que halla un problema en el foro o que?
juanf
por el 08/08/2010
Dejemos la fiesta en paz , no creo que haya sido esa la intencion, la de plagiar a nadie, simplemente la intencion de informar a los demas, aunque se le haya pasado el indicar la fuente.
ppaappoo
por el 08/08/2010
Amen!!!:ok:
stak_a
por el 11/08/2010
coincido con el maestro juanFno creo que la intencion de ser el quelo investigo o algo por el estilo varios emos copiado la informacion de otroslados ypegado sin dar credito solo para COMPARTIR no creo quepara otra cosa jeje, saludos compa buena vibra :D
