Bueno, pues resulta que estaba tocando esta mañana la guitarra y de pronto ha dejado de sonar, me he dispuesto a buscar y reparar la avería, y he pensado que quizá alguien pudiese aprovechar lo que iba a hacer, así que aquí os lo dejo.
Espero que no haya ningún hilo ya exactamente igual, esto es súper básico así que no me matéis por simple xD
Para empezar, si tu guitarra ha dejado de sonar hay que intentar averiguar si la avería ha venido del amplificador, el cable, o la guitarra, para ello aconsejo enchufar un extremo del cable al amplificador, y tocar con el otro extremo algún material conductor (como tu propio dedo) si da señal, tanto el ampli como el cable funcionan. Luego algo ha pasado en la guitarra.
Lo primero que has de pensar si tu guitarra ha dejado de sonar, es que algún cable se haya desoldado, cambia el conmutador de las pastillas de posición para comprobar si el cable desoldado se encuentra en las pastillas o en la entrada de la guitarra. (si cambiando la pastilla de posición la guitarra suena, es que la avería está en una pastilla o en el cable que hace contacto con la pastilla que no suena, si la guitarra no suena en ninguna posición es que la avería puede encontrarse en la entrada de la guitarra)
Aun así recomiendo quitar los 4 tornillos y asegurarse de que todo esté en su sitio, no vaya a ser que haya avería en más de un sitio.
[ Imagen no disponible ]
Como se puede comprobar en la siguiente imagen, mi avería se encuentra en los cables de la entrada de la guitarra
Para reparar la avería necesitaremos lo siguiente:
Un soldador (seguro que tenéis uno por alguna caja de herramientas, y si no, seguro que conocéis a alguien que os lo pueda prestar)
Estaño para soldar de aprox 1mm (por 5 euros podéis encontrar buen estaño)
Un soporte para el soldador (yo soy un chapuza y uso un enfriador antiguo que no uso xD)
Una base para soldar, preferiblemente de madera.
IMPORTANTE:
Si eres menor o tienes poca experiencia pide ayuda, ya que el soldador alcanza temperaturas que pueden causar lesiones importantes, tampoco es aconsejable estar mucho rato en un sitio cerrado con el "humo" que desprende el estaño, (aunque realmente no es más que resina) así que por precaución, trabajad en un lugar despejado y con buena ventilación.
Una vez tengamos todo preparado, y un lugar preparado y organizado, nos ponemos manos a la obra.
Para empezar hay que retirar el estaño usado donde se ha producido la avería, para ello hay que dejar calentar el soldador un par de minutos, y aplicarlo sobre el estaño, se fundirá en un abrir y cerrar de ojos.
Cuando apliquéis estaño al soldador, tened en cuenta que no es estaño en estado puro, si no una aleación de varios materiales, y estos se pegan en el soldador dificultando su calentamiento y por tanto el trabajo con él (sobre todo la resina que se va quemando), hay que usar un paño para limpiarlo o en su defecto una hoja de papel arrugada, hay que darle rápidamente para que el papel no se queme y retirar la suciedad depositada.
Teniendo todo esto en cuenta, se colocan los cables desoldados en su posición original, y una vez ahí se aplica el estaño con el soldador para mantener el cable y la pieza unidas, para ello se aplica el estaño sobre las partes a unir y se aplica calor con el estaño para que se funda (el estaño pasa a estado sólido en cuanto se enfría) es preferible colocar el soldador bajo el estaño, ya que el calor va hacia arriba.
Es importante trabajar con calma y bien, de manera que no quede ningún hilo suelto, y no queden "pegotes" de estaño (justo lo contrario a lo que se ve en la foto xD) pero bueno, para hacer un pequeño tutorial es suficiente.
Una vez acabado el estañado de los dos cables, comprobar que la guitarra ya funciona, conectando el cable en la guitarra antes de cerrarla. (En caso de que siga la avería, para que no haya que abrir la guitarra y empezar desde el principio)
Si enchufáis la guitarra, tocáis una cuerda, y suena, es que funciona xD si no revisarlo desde el primer paso.
Si todo ha ido bien, cerrad la guitarra y a seguir tocando.
Con esto veis que en una hora y por 5 euros podéis solucionar un problema que de llevarla a un luthier os habría llevado un par de días y os habría cobrado un buen pellizco, y como se dice siempre no tengáis miedo a las guitarras, que no son para tanto.
Si me he equivocado en algo decidlo! pero a parte del estañado chapucero y con prisas, mi guitarra ya suena.
Así que buena suerte y espero que esto os sirva para algo.
IMPORTANTE:
