TubeScreamer: loop de efectos o imput?
![jose_10](https://users.soniccdn.com/images/130/263275_ovdor.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![arhcor](https://users.soniccdn.com/images/130/251485_75985.jpg)
![<<nando>>](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Entonces, a lo mejor te trae mas cuenta pillarte un booster propiamente dicho y ponerlo por el loop. E incluso, por si quieres mas caña, tambien metes el TS por el imput y usas cada uno por separado. Es que el TS atacando directamente a la etapa por el loop....no se yo. El caso es que llega un momento en que la señal esta tan saturada que el volumen no sube si metes el pedal por la entrada del ampli.
Un saludo!!
Un saludo!!
Exacto, llega un punto en el que quiebra i empieza a saturar más, por eso preguntaba.
Yo tengo un booster antes del ampli, para añadir ganancia, i el de la pedalera por el loop para subir volumen a los solos.
El TS te serviria para añadir ganancia i boostear el previo, pero para añadir volumen por el loop, ni idea de cómo se comporta.
![dani_vh92](https://users.soniccdn.com/images/130/197142_04042.jpg)
![koppyho](https://users.soniccdn.com/images/130/228358_1c81b.jpg)
Yo pondria el TS en en el input. Si lo que quieres es volumen y no saturar mas, se lo subes al tope en el TS, y le bajas la ganancia, ganaras volumen cuando lo actives en los solos y sataruraá un pelin mas..Lo del booster no es mala idea, pero antes que cualquier booster me compraria com bien dices un TS , particularmente el BBE green screamer, que para mi gusto supera a los TS de ibanez en todo.
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Me acabo de pillar un Peavey Classic, con canal saturado y tal, y he hecho la comprobacion con el booster, y bueno, a veces sube el volumen pero no es algo muy fiable, porque a lo mejor tienes el ampli con el volumen bajo, y ves que te sube el volumen bastante, pero si luego le metes mas ganancia o mas volumen, ves como no te sube apenas y te sobresatura el ampli por mucho que le metas. Asi que lo mejor es usar un booster por el loop de FX. A unas malas, un atenuador, que es muy facil de fabricar (ademas de barato) y no tiene mucha ciencia. Lo malo del loop es que hay que tener mas cables por medio, pero bueno, el sonar bien tiene sus cosillas xDD. Y bueno, si lo que se quiere es mas ganancia, yo uso un overdrive delante del ampli. Asi que para solear como cabron xDD, el booster por el loop y un overdrive por el input. Y cuatro cables de 5m para conectarlo to correctamente xDDD
![Rodrigo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Buenas. Se que esto es viejo, pero nadie dio respuesta concreta.
Si vas a usar el TS como booster, y vas a usar la distorsion del amplificador, necesariamente tuene que ir por el loop de efectos.
La logica detras es que todo booster va despues de la distorsion (u OD o fuzz). Si no, la distorsion cortará todo el aumento de volumen.
Atento a esto, podés poner el TS por el input para usarlo como booster siempre que no uses otra distorsion, o uses una en un pedal que esté antes del TS.
