Tuerca alma blanda
Lau19
por el 19/03/2022
Hola, es normal que la tuerca del alma se pueda girar sin necesidad de llave de lo floja que está?
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
  • -47%
    47 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
Rubiolus
por el 19/03/2022
Claro.....o que gira es una tuerca en un tornillo...si aflojas a tope se suelta..si es un alma de doble efecto esto no ocurre
modernguitartech Baneado
por el 19/03/2022
Es normal cuando llega a un punto donde se afloja tanto que directamente queda desenroscada. Pero de ahí a que sea conveniente, todo depende como este el instrumento. Yo he usado el alma suelta y la guitarra mantenía el diapasón recto, pero si en este caso se encuentra demasiado cóncavo y muy arqueado, supongo que habrá que ajustarla un poco. Pero si al tocar la guitarra todo esta bien, no hace falta tocar nada, y si eso lo dejo así un luthier, por algo será. Pero si usted aflojo la rosca, obviamente que si sigue aflojando se saldrá la rosca del alma como cualquier rosca del mundo.
BudSpencer
por el 20/03/2022
#3 no como cualquier rosca del mundo. Un alma de acción doble actúa en los dos sentidos así que llega un momento en el que dejas de aflojar y empiezas a actuar en sentido contrario.
Lau19
por el 20/03/2022
La guitarra trasteaba y gire un poquito...nada y ya se quedó blanda. El trasteo bajo mucho pero aún hay un ligero trasteo. Al llegar a este punto por mucho que gire no va a variar el diapasón o aún sigue variando?
Linux User.
por el 20/03/2022
Ayudaría saber guitarra y calibre de cuerdas.
Pero cuando un alma de acción simple llega a su tope de mínima tensión estamos jodidos.
Lau19
por el 20/03/2022
Es una rg550 q compré en el foro hace 2 meses, el calibre es 09.
BudSpencer
por el 20/03/2022
En qué zona del diapasón tenías el trasteo?
Lau19
por el 20/03/2022
Primeros trastes y sobre todo 6a cuerda
BudSpencer
por el 20/03/2022
Es difícil diagnosticar sin verla pero si te trastea en los primeros es posible que te esté pidiendo aflojar un poco el alma porque está muy recto y si no afloja más puede haber un problema.
Comprueba la curvatura del mástil poniendo una cejilla en el primer traste, pulsa el traste 17 y mira a ver a la altura del traste 8 si tienes hueco entre la parte superior del traste y la cuerda.
Para descartar problemas de cejuela, las cuerdas al aire no te trastean no?
Lau19
por el 20/03/2022
La 6a trasteaba al aire, ahora después de aflojar el alma ya no.
bangzilla
por el 20/03/2022
¿Cuanto has aflorado la tuerca (cuartos o medias vueltas) y en cuanto tiempo?
