[Tutorial] Extraer pistas de Guitar Pro
Kwijboy
por el 17/10/2011
Hola!!!
Aca voy a explicar, lo mas claro posible, como extraer la bateria (o las pistas) del Guitar Pro para usarlas como (en mi caso) base para hacer covers o lo que sea :p ...
       1º Paso
Teniendo ya la cancion armada, o habiendo bajado alguna cancion hecha...
Marcamos las pistas que queremos grabar o no...
En caso de tener muchas pistas es preferible silenciar (M) algunas para poder hacer una grabacion nitida y que no quede muy "saturado"...
       2º Paso
Vamos a: "Archivo" -> "Exportar" -> "WAVE"...
En "Unidad de Grabacion" marcamos "Controlador Primario de Captura de Sonido", y hacemos click donde marque "CLICK" :p
Nos va a salir esta ventanita para configurar el dispositivo de grabacion... Seleccionamos "Stereo Mix", y ajustamos el volumen...
Para configurar el volumen, es posible que les lleve 2 o 3 intentos porque si lo ponen al maximo satura demasiado, y si esta muy bajo, directamente no se escucha... Hay que ajustarlo hasta que quede nivelado... Despues cerramos el control de volumen y le damos "Aceptar"...
       3º Paso
Ahora todo es mas facil... Seleccionamos la ubicacion de destino y el nombre del archivo, y le damos click en guardar...
Ahora nos sale un cartel diciendo "Use el boton PLAY/STOP para iniciar o detener la grabacion"... Cuando apretamos PLAY empieza a grabar y cuando apretamos STOP o si se termina la cancion, deja de grabar... DESPUES nos sale un cartel confirmando que el archivo se grabo correctamente...
       4º Paso
Abrimos el archivo para comprobar que se grabo bien... SI SE ESCUCHA MUY FUERTE O MUY BAJO REPETIR EL PASO 2, ajustar el volumen de "Stereo Mix", e intentarlo de nuevo...
Aca hay dos covers hechos con este metodo...
Pantera - The Sleep
Metallica - One
Saludos y cualquier duda o problema preguntenme ok ;)
4
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
Heive
por el 17/10/2011
mmm no sabia esto, me lo apunto!! :victoria:
contreras
por el 18/10/2011
Gran mini tutorial :D
De todos modos ya lo sabia,aunque lo que hago yo es exportar las partes que me interesan (bateria,bajo y piano principalmente) en formato midi para luego asignarles sus respertivos instrumentos vsti.
Kwijboy
por el 18/10/2011
 2#
Gracias... Es bastante util si no encontras algun "Backing Track"...
contreras escribió:
lo que hago yo es exportar las partes que me interesan en formato midi para luego asignarles sus respertivos instrumentos vst
Algo asi es lo que queria explicar... Puse "PISTAS" porque no solo es la bateria lo que podes extraer...
Gracias por comentar ;)
yellow dog
por el 18/10/2011
Mr. kwijboy, muy agradecido por el aporte compañero
Kwijboy
por el 18/10/2011
#5
De nada compa... Siempre es bueno aportar algo ;) ...
Kwijboy
por el 18/10/2011
DATO IMPORTANTE :p :
      Para mejor calidad (y realismo) en la bateria, es preferible conseguir los RSE (Real Sound Engine) del Guitar Pro...
Di Romein
por el 18/10/2011
genial tio! me viene de perlas :D muchas gracias :D
Kwijboy
por el 18/10/2011
#8
De nada... No te olvides del dato importante...
Di Romein
por el 18/10/2011
#9 jajajaja ya estoy bajandolo :D
yngwie30
por el 19/10/2011
Saludos mas facil importa las pistas a midi despues abre el itune y abres el archivo midi que creaste te vas a convertir a mp3 y listo sin tanto rollo y ajustando nada \m/,
Kwijboy
por el 19/10/2011
#11
Pero no estoy seguro si sirve con los RSE...
