Upgrade a yamaha.
avilav
#1 por avilav el 19/05/2020
Estimados.
Compre una yamaha muy barata y en muy bien estado. Es una Eg112, básicamente lo que luego renombraron como pacifica 112.
Su configuración es HSS. Es muy pero muy comoda (el mastil es igual a una pacifica). Así que queria mejorarla un poco, con vistas a futuro.
Cuando pase la pandemia probablemente compre una fender stratocaster mexico de segunda mano.
Lo que he comprado:
1.- Una capsula single coil puente Fender V-mod. (instalada, suena muy bien)
2.- Straplocks
Lo que pienso comprar;:
1.- Una capsula v-mod para al medio.
2.- Una capsula para el bridge (hambucker)
3.- Afinadores con lock. Estaba pensando en unos Jinho JN-07 SP, en algunas paginas los venden como wilkinson. (son estos http://www.lonephantom.com/2017/08/jinho-jn-07-sp-locking-tuners-review/)
4.- Un puente presumiblemente un fender o un wilkinson.
5.- Potes y cables y 5 way switch
6.- Cinta para apantallar
Dudas.
1.- Respecto a los potes. La guitarra trae unos potes de mierda enanos. El tema es que los miré y no dice de cuales son. Así las cosas, quiero saber si me conviene poner de 500k pensando en la hambucker o de 250 pensando en las singles. Supongo que necesito uno logaritmico para el volumen, y supongo que uno lineal para el tono.
2.- Sobre el mismo tema de los potes, queria poner ambos potes en push-pull. Uno para poder singlear la hambucker y el otro que cumpla la función de prender la hambucker sin importar como esté puestos. ¿Alguien tiene un diagrama electrico de algo parecido?
3.- Respecto al puente, cual me recomiendan. En la guitarra entra lo mismo que en una pacifica 112, será mejor un fender vintage o algun willkinson.
4.- Respecto a los afinadores, alguien ha probado los JN-07 SP, ¿alguna otra recomendación?
5.- Tengo bastante talento para la soldadura, así que lo haria yo mismo. Mi unica duda es que tipo de cable debo usar.
Entiendo que me digan que mejor no gaste plata en esta guitarra, pero lo que pensaba hacer es comprarme la fender mexico, y trasplantar todo lo que le ponga a esta guitarra de buena calidad a la fender, y vice versa.
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    1.190 €
RDCG
#2 por RDCG el 20/05/2020
#1 Si te haces más adelante con una Fender Player, no vale la pena cambiarle las cosas, pues lo que trae de fábrica es de muy buena calidad. Además, el puente de las Player lleva dos tornillos para fijarlo al cuerpo, mientras que la Yamaha tiene 6 tornillos.
Por otro lado, te comento que en mi caso, tengo una Pacífica 112J, que ya en su momento compartí todas las modificaciones que le hice, pero igual te las detallo: Pastillas Seymour Duncan JB-Hot Rails-Little 59; straplocks Dunlop; puente Fender Vintage tremolo; String trees Fender; Clavijas Planet Waves con lock; pickguard y tapa trasera en color verde menta; split coil para la JB y la little 59.
Que le gasté mucho más de lo que costó la guitarra, pues sí, pero me quedó tremendo instrumento. Además, otra de las motivaciones que tuve para mejorarla todo lo que pude fue que me la firmó Emilio, guitarra y voz de los Rabanes.
avilav
#3 por avilav el 20/05/2020
No, no pensaba en una fender mexicana nueva, sino en una usada. Las que venian con capsulas de ceramica como las 2017. Esas vienen con capsulas de ceramica, pero la electronica y el mueble es de primera. Por ejemplo una fender stratocaster standard MIM. El puente si o si se queda en la yamaha.
Así el plan es tomar las capsulas y los afindores que compre para la yamaha y ponersela a la fender.
Vivo en chile, aca las Fender MIM se transan por algo indeterminado entre 400.000 y 520.000, dependiendo de su estado y si incluye case duro. Las nuevas andan por 750.000 sin case.
Incluso podria comprar un nuevo pickguard y dejar la yamaha HSH. De cierta forma me quedaría con la yamaha cuando necesite una hambucker y con la mexicana para las singles.
RDCG
#4 por RDCG el 20/05/2020
#3 Ok, ahora aclaras el panorama con lo de la Standard MIM. Bueno, en lo personal yo consideraría que mejor de momento, dejes la Yamaha tal cual y vayas comprando poco a poco las piezas, para que no sientas duro el golpe. Luego, cuando tengas la Fender, al mismo tiempo que le instalas las piezas a la Fender, le pones piezas de la Fender a la Yamaha. Eso sería más eficiente, para aprovechar los recursos.
avilav
RDCG
#6 por RDCG el 25/05/2020
#5 Ese mismo puente yo lo he montado en un Fender Marauder y en mi Pacífica 112J. Es bueno y funciona correctamente.
avilav
#7 por avilav el 25/05/2020
otra duda. ¿que potes montaste?
RDCG
#8 por RDCG el 28/05/2020
#7 De 500k, incluido un split coil en el de tono, para la JB y la little 59.
avilav
#9 por avilav el 24/06/2020
Hola.
Actualizo este thread
Finalmente un amigo luthier que construye instrumentos de cuerdas clásicos me instaló el puente fender que esta linkeado,
El cambio de sonido es notorio. Si tienen un instrumento barato es la primera modificación que les sugeriría, por 20 dolares más instalación es muy buen upgrade.
Desde que escribí este thread, pasaron cosas. Entre otras me compre una Guitarra Washburn wi66, caboa con tapa de maple, mastil encolado, dos humbuckers a lo les paul
Así que voy a dejar la yamaha en formato SSS.
Para ello compré un pickguard SSS para pacifica 112 y las dos capsulas V-Mod que me faltaban (una para al medio y una para puente). Estoy seriamente pensando en cambiar de afinadores. Veré si compró finalmente los fender con bloqueo o compro otros en alguna subasta de ebay.
Me falta cambiar la electronica, ya que la que tengo instalada tiene potes de 500 k.
Estaba pensando en esto:
https://www.ebay.com/itm/ToneShaper-Wiring-Kit-Stratocaster-SSS1-Blender/151579192518?_trkparms=aid%3D777001%26algo%3DDISCO.FEED%26ao%3D1%26asc%3D225074%26meid%3Dbfd4ff857b59437e9b869b7a577e6b16%26pid%3D100651%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dpp%26itm%3D151579192518%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26algv%3DPersonalizedTopicsRefactor%26brand%3D&_trksid=p2380057.c100651.m4497&_trkparms=pageci%3A5611a5c5-b58b-11ea-b300-1e04fc6b3716%7Cparentrq%3Ae2beef5a1720a0f11cf7c301ffee8276%7Ciid%3A2
Son potes de 250 CTS , uno para volumen, otro para tono y el tercero se usa para activar progresivamente la capsula del puente o la del neck segun como tengamos seteado el selector de 5 vias. El problema es que por lo bajo tendría que hacerle un agujero más al pickguard y presumiblemente hacer 3 agujeros para poder acomodar los 3 potes,en tanto el pickguar solo tiene dos agujeros para potes.
La cinta de apantallar aun no llega a mi casa, y los straplocks de aliexpress que compré los instalé en la washburn, así que encargué un par adicional.
Los straplocks Me gustaron bastante y me parecen una muy buena compra por 4 dolares.
Eso es todo por ahora. En cuanto llegue el pickguard subo fotos.
