Pues eso...
Ni en modo Standalone ni como plugin en cubase ni nada, se me mezcla la simulacion del amp sim con la del pod x3.
Estoy casi seguro que se puede hacer pero no doy con la forma.
LO que quiero es usar el pod x3 solo como tarjeta de sonido y tocar con amp sims (amplitube, TSE x30, Legion, etc.) tanto dentro de cubase con fuera.
Toqueteo en "Line 6 Audio-MIDI devices" bajo el "Pod monitor level" y nada.........
Como se hace?
Alguien en el foro de Line 6 preguntaba lo mismo y la respuesta por parte de line 6 fue esta:
" Everything sounds like it is set correctly, you just need to turn off the POD hardware monitoring.
Go into your computer's control panel, Launch Line 6 Audio-MIDI devices, and in the 'Inputs & Recording' tab, slide the Hardware Monitor Level all the way to the left to turn off any of the POD's hardware monitoring. This should get you going without the clean signal in the background.
Que paso me falta??
Gracias y saludos !!!!!!!!!!!
