Hola a todos, necesito saber como puedo aplicar el modo frigio a una tonalidad, por ejemplo si tengo la Tonalidad de Mi mayor, en cual tonalidad uso la escala frigia? Por favor ayudenme se les agradecería mucho!
Uso del modo Frigio en todas las tonalidades
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-11%Digitech Trio+ Band Creator
-61%DR LH-9 TITE-FIT 9-46
Hola,
Creo que lo estás enfocando de una manera un poco extraña, estás mezclando conceptos.
El modo frigio en la tonalidad de Mi mayor es la escala mayor de Mi desde el tercer grado, desde Sol#. Tendrías que aplicar el modo de Sol# frigio pero para que suene Sol# frigio el bajo debe estar en Sol#, es decir, sonará frigio cuando el acorde sea Sol# menor (G#m).
Otra cosa es la escala de Mi frigia que te suena a "flamenco" con el acorde de Mi mayor pero estarías hablando de otro tipo de armonía; armonía modal.
Lo tonal es lo que sale de un tritono y su resolución y lo modal lo que no sale de ahí. Al decir:
Disculpa por meterte un rollo teórico.
Dan Der Schatten escribió:estás mezclando conceptos. Son las mismas notas pero con distinto tratamiento, el modo frigio es más fácil de entender si hablas de música modal que por definición no es tonal. La tonalidad es otra cosa.el modo frigio a una tonalidad
Jaime te lo ha explicado con cierta claridad, a lo mejor lo que tú quieres preguntar es que acordes usar en la tonalidad de mi mayor, que sean generados a partir de considerar que el Mi frigio es el grado I.
En este caso para considerar el Mi frgio, debes usar el mi menor que sea tercer grado de una tonalidad, debe ser do, ya que el mi menor dorico, lo sería de la tonalidad re, y el mi eolico de la tonalidad sol ( no todos esos mi menores comparten las mismas notas)
Paritiendo de mi frigio :
Grado 1 mi fa sol la si do re ( acorde menor )
Grado 2 fa sol la si do re mi ( acorde mayor )
Grado 3 sol la si do re mi fa (acorde mayor)
Grado 4 la si do re mi fa sol (acorde menor)
Grado 5 si do re mi fa sol la ( acorde disminuido)
Grado 6 do re mi fa sol la si (acorde mayor)
Grado 7 re mi fa sol la si do ( acorde menor)
y tendrias que cambiar algunos acordes de la tonalidad mi mayor por el acorde del mismo grado de esta nueva sucesión. preferiblemente cuatriadas
