Valor resitencia Humbucker y potencia de salida?
Xhaman
por el 20/09/2013
Hola, pues resulta que no tengo claro como funciona el tema de la resistencia de las pastillas y la ganancia.
Quiero comprar unas pastillas nuevas para mi Epiphone SG pero sin gastarme mucho, el tema es que he encontrado varías, pero hay algunas que tienen 9K, 14K y 16K para el puente y no se exactamente cual es la diferencia.
Llevo tiempo con esta duda, he mirado google y el foro y no me queda claro.
PD: Estaría buscando unas pastillas para tocar Hard Rock y Metal.
Un Saludo!!
  • -9%
    125 €
Maikel Bunk
por el 20/09/2013
aunque los kilo ohmnios son un factor determinante no determinan del todo la potencia de salida de una pastilla, lo que realmente lo deja claro es su valor de salida en mV miliwatios, osea el valor que da dimarzio por ejemplo de output lo da en mV
Normalmente ya una pastilla que te de un valor de 16K o 17K sería totalmente suficiente para tocar esos estilos sin duda, ya depende de lo que busques, incluso menos, muchas veces es el ampli quien tiene más que decir en estos casos, hay gente que toca metal con pastillas de baja ganancia y amplis high gain burros y suenan fenomenal, es como he dicho cuestión de gustos y sonido.
Xhaman
por el 20/09/2013
Hola Maikel, como tomo el valor de la resistencia solo orientativo?
Estado mirando algunas Humbuckes, haber que os parecen.
Belcat bh-34.
http://www.belcat.com/html/products/coil/bh34.html
Belcat bh-31.
http://www.belcat.com/html/products/coil/bh31.html
Belcat bh-21
http://www.belcat.com/html/products/coil/bh21.html
Si solo dice el valor de la resistencia y la inductancia, Como se la salida que me voy a encontrar?
Saludos!
jorge5150
por el 20/09/2013
Normalmente a mayor resistencia, más ganancia y menos agudos. Pero también influye el tipo de imán. Los imanes ordenados de menor a mayor fuerza serían: Alnico II, Alnico V, Alnico VIII y cerámicos. Es decir, una pastilla de 15K con imán cerámico es más potente que otra de 15K con alnico V, pero menos que otra cerámica de 17K. Las pastillas de baja salida suelen tener en torno a 8K y las de alta salida 16K o más, habiendo también muchas de valores intermedios.
Dinos qué tipo de sonido buscas y qué marca o modelos de pastillas tenías pensados y te podremos aconsejar mejor.
Maikel Bunk
por el 20/09/2013
No creo que esas pastillas belcat merezcan la pena, como sean igual de malas que sus pedales prfff si quieres baratas y decentes mira las gfs, guitarheads, dragonfire, tesla...
Xhaman
por el 20/09/2013
Hola, entonces si he entendido bien, entonces lo ideal sería buscar unas pastillas con imanes ceramicos con una resistencia alta no?
Que os parece estas?
Dragonfireguitars Hexbucker Humbucker.
http://www.dragonfireguitars.com/Hexbucker-Humbucker-Pickup-Set-Your-Choice-of-Colors-2112.htm
GFS Crunchy Rails.
http://www.guitarfetish.com/GFS-Crunchy-Rails-Our-Hottest-Modern-Metal-Power-Black-Bridge-Pickup_p_303.html
GuitarHeads Z-Bucker.
http://guitarheads.net/products/pickups/zbucker.html
GuitarHeads Fat Pole.
http://guitarheads.net/products/pickups/fatpole.html
Uff la verdad que ahora tengo una lia, a ver si me podéis aconsejar.
Saludos!
Maikel Bunk
por el 20/09/2013
No te comas tanto la cabeza con eso, cualquiera de esas te servirá sin dudas, lo ideal seria una seymour sh6 por ejwnplo o algo asi pero si no te llega la pasta pues mira y busca vídeos y pruebas y elige la que mas te guste de esas, son todas buenas pastillas con una relación calidad/precio muy buena
Maikel Bunk
por el 21/09/2013
Por cierto para que guitarra y cual pastilla sustituirias?? Osea cuales son las características de las pastillas que vas a quitar porque no te valen para lo que quieres??
Xhaman
por el 21/09/2013
La guitarra es una Epiphone SG G400 LTD 1966 del 2011 y sustituiría las dos, en realidad buscaba un set pero ahora no se si sería buena idea combinar imanes de distinto tipo según la posición.
La verdad no lo tengo muy claro todavía.
Saludos!!
Maikel Bunk
por el 21/09/2013
Pero me refiero a los datos técnicos de las pastillas que trae esa Epi, antes de cambiar de pastilla debes de saber como son las que trae la que no te gustan para no caer en lo mismo sin saberlo, osea cuantos K tienen y que imanes usan???
Xhaman
por el 21/09/2013
Pues según la web de Epiphone son "Alnico Classic™ humbucker y Alnico Classic™ Plus", la resistencia no la he medido, la mediré mañana.
Según un vendedor de ebay son: Neck 8.8K ohms / Bridge 14K ohms.
Enlace de Epiphone.
http://www.epiphone.com/Products/SG/1966-G-400.aspx
Enlace venta de Ebay.
http://www.ebay.com/itm/Original-Epiphone-Standard-G400-Humbuckers-Pickups-Fit-Gibson-Les-Paul-SG-ES-New-/290852101966
Saludos!
nessdist
por el 21/09/2013
Las EPI marcan 14k, las 498T tambien y no tienen nada que ver, es cuetion de calidad. En tu caso, un juego de SD o un clasico Gibson irian como anillo al dedo. Si quieres hacer un upgrade mas economico, te recomiendo las Dragonfire Screamers, se las monte a una Tokai China que tuve y me dejaron sorprendido. A demas el juego es ultra barato, para mi mejor opcion que GFS (He probado todas esas)
