Tengo un Vox VT 100 Valvetronix y tengo que cambiar la válvula que lleva en el pre CV ito. . No sé qué válvula lleva pero será una 12AX7. En Europa he oído que puede llamarse ECC83
Ya que tendré que quitar bastantes tornillos llegar a la placa que en este ampli al ser cerrado lleva una tapa y luego tienes que sacar el ampli para acceder a la válvula con cerca de 15 o 20 tornillos mi pregunta es hacer eso mirar la válvula y pedir la misma que la verdad es un ampli que tiene un buen sonido. O si hay alguien que conozca bien estos sistemas y sepa si puedo poner alguna otra que le valga y por ejemplo sea más cálida . Esa es la duda si pedir está o puedo aprovechar y mejorar poniendo alguna otra. Si lee esto alguien que entiendo o ya haya experimentado agradecería poder despejar esa duda
Gracias un saludo
