Tengo un cabezal Blackheart Killer Ant con las siguientes especificaciones:
# <1 Watt RMS, Single-Ended, Class A
# » Outputs: 1 x 16 ohm jack, 1 x 8 ohm jack, 1 x 4 ohm jack
# » Preamp Tubes: 2 x 12AX7
# » Solid State Rectifier
# » Volume (the rest of the tone is in your hands)
# » DC Power to filaments for super quiet operation
# » 15 ply, 18mm thick-void free plywood construction
La cuestión es que el sonido rompe muy pronto, en torno a 1/4 de volumen usando pastillas tipo humbucker. Tengo entendido que existen válvulas de menor ganancia (12AT7 - 12AU7, etc..) pero no encuentro información exacta de si en este caso tendría que sustituir las dos válvulas (previo y etapa) o si solo una de ellas sería suficiente.
Por último, al ser un circuito de tipo single ended ¿habría que ajustar el bias, o no es necesario? Lo digo porque el manual del ampli habla sobre esto, pero no se refiere en ningún momento al tipo de circuito (http://www.blackhearteng.com/pdf/BH1H_OM.pdf)
Gracias por vuestra ayuda.
Salu2,
