Si te gusta ese sonido y lo conoces. ¿Pensaste en los atenuadores? ojo pero uno bueno.
Yo uso en casa un Blues Junior y tan contento.
El problema del Hot Rod es que el canal limpio no tiene Master, solo un volumen
Es muy popular una modificación para ponerle un master volumen y así puedes usarlo sin atormentar a los vecinos. Creo que te costaría menos que un buen atenuador y hace mas versátil el ampli
Lo primero, muchas gracias a todos. Me estoy pensando lo del atenuador, en vez de cambiar de ampli. Tengo una duda ... ¿ los atenuadores podrian modificar el sonido del Hot Rod , me refiero que pierdan agudos o graves ? .
#5 No puedo hablar por experiencia propia con los atenuadores, pero lo que tengo entendido es que sí que afectan al tono. Yo creo que la solución que comentaba Uncle Matt sería mejor: modificar para instalar un master no sé cuánto te puede costar, pero un atenuador que no sea una patata tampoco será barato...
Por curiosidad: ¿el Hot Rod qué potencia tiene?
Hola PAL , el HOT ROD tiene 40w y un celestion de 12 , yo le llamo la bestia, pudiendo meter caña tiene un sonido único
#8 Hola Pal , la semana que viene voy a probar un Fender Junior en casa de un amigo. Mis opciones ahora son:
1) Pillar un ampli ( Fender Junior o un Laney )
2) Modificar el circuito para poner al Hot Rod un pod de Master ( esta opción dicen que puede modificar el sonido original )
¿ Con un Junior se puede tocar en directo ?
#9 Como poder, se puede. Sobre todo si tienes posibilidad de microfonear el ampli. De hecho cada vez es más habitual que la gente use amplis pequeños: más cómodos y transportables, se les puede exprimir al máximo... Con el ampli a pelo sí es posible que te quedes corto, sobre todo si tu batería da mucha leña.
Existe un modulo, que en realidad es lo mismo que un pedal del volumen por el loop, el cual se conecta al loop y hace lo mismo.
Creo que cuesta sobre las 20 Libras y a lo mejor te salva la papeleta. Si lo buscas por fender hot rod master volumen module lo encuentras, y podrás encontrar también opiniones, videos y demás. Por si te sirve de algo.
Respecto al Laney ten en cuenta que las válvulas que lleva son EL84 y para sonidos puramente limpios quizás no sea la mas adecuada. Yo tengo el L5 y a partir de la mitad de volumen ya rompe e imagino que con el L20T tendrás el mismo problema.
